夏日香氣 2008-09-10 10:17:34 | 遼寧省 其他專業(yè) | 514查看 13回答
變截面梁,變化的數(shù)據(jù)在哪里改2
在原位標(biāo)注中修改完數(shù)據(jù)后,匯總計算后數(shù)據(jù)還變回去,怎么辦
(13)
已采納應(yīng)該不會出現(xiàn)你說的情況的,截面變化在梁的原位標(biāo)注中可以修改,查看你操作的準(zhǔn)確性
2008-09-10 11:51:36
你需要鎖定構(gòu)件.
2008-09-10 10:19:26
在原位標(biāo)注中的截面數(shù)據(jù)處修改然后鎖定就可以了,
2008-09-10 10:22:31
應(yīng)該不會出現(xiàn)這種情況的。你檢查一下看看,原位標(biāo)注中修改的參數(shù)是應(yīng)會進入計算的,除非你的原位標(biāo)注參數(shù)非法。鎖定構(gòu)件一般用在編輯鋼筋后。
2008-09-10 10:25:18
變截面粱在粱平法表格中“截面(B*H)”中輸入,如250*200/500表示粱寬250,粱端部高200,粱根部高500,軟件會自動按變截面計算。如果要在編輯鋼筋中修改,修改完后應(yīng)鎖定。
2008-09-10 10:25:54
在原位標(biāo)注中截面(B*H)處輸入數(shù)據(jù),梁在第幾跨變就在第幾跨輸入,我試過了計算后沒問題的,你在試試看
2008-09-10 10:32:52
在修改完數(shù)據(jù)后,要在選擇的狀態(tài)下,點上方的鎖定構(gòu)件,把你修改的構(gòu)件鎖定就可以,再匯總計算就不會變回去了,你試試。
2008-09-10 10:36:13
變截面時直接在平法輸入中更改,例如250*300改為250*300/400
2008-09-10 10:41:33
回答:在原位標(biāo)注中截面中輸入尺寸即可,不不變呀?不妨再試一試?如下圖
2008-09-10 10:43:17
在原位標(biāo)注中修改是不會變的。大家提的幾種方法不妨都試試,看哪種好用一些。
2008-09-10 11:13:42
在原位標(biāo)注中修改就可以了。計算后也不會變化的,
2008-09-10 11:32:06
原位標(biāo)注里面修改最簡單了
2008-09-10 11:51:30
鎖定構(gòu)件,此時鎖定的構(gòu)件的圖例就會發(fā)生變化
2008-09-10 12:28:43
