2+2= 2020-09-12 11:09:15 | 陜西省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1812查看 2回答
為啥提量的時(shí)候只提定額工程量不提清單工程量(坐標(biāo)陜西)
各位前輩你們好,我請(qǐng)教一下,為啥提量的時(shí)候只提定額工程量不提清單工程量,我這里是陜西地區(qū)。
你好,不會(huì)這樣的,“構(gòu)件工程量”里面清單量和定額量都是有的。或者你直接套取“清單項(xiàng)做法”,這樣也可以計(jì)算出清單工程量的。(還有就是是不是清單量讓別的構(gòu)件抵扣了,你可以查詢哈三維位扣減關(guān)系。)
2020-09-12 22:00:29
你新建項(xiàng)目時(shí)設(shè)置了清單規(guī)則沒(méi)有?
2020-09-12 11:16:22
在計(jì)價(jià)軟件中,需要提模型的定額工程量,如何提取?(例如:需要提取大開(kāi)挖土方的定額工程量,但量?jī)r(jià)一體化中自動(dòng)提取的是清單工程量,如何修改?)
2009《陜西省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則》《陜西省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)費(fèi)率》
請(qǐng)問(wèn),,,標(biāo)紅2個(gè)定額工程量,引用清單工程量,是否合理??????????我認(rèn)為:應(yīng)該只是算縫的面積,不能引用清單工程量
求陜西省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則、陜西省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)費(fèi)率
