baolou 2008-09-10 09:51:18 | 浙江省 其他專業 | 605查看 7回答
一國標清單市政道路審計項目,其中土方清單列的是挖一
一國標清單市政道路審計項目,其中土方清單列的是挖一般土方,項目特征描述有土方和石方,由施工單位根據有關資料報價,清單編制說明也說土方工程不現于挖土,要考慮石方及放炮等其他費用,且施工單位要在投標期限內提出問題,今后不調整,施工單位報價1.83元/m3;實際上有相當多的石方要用稿頭機來挖,大家說說看該不該補費用問題補充:施工單位在規定的時間內沒提出問題
(7)
已采納施工單位在報價前得到過該項目的地質資料,報價時無論報價高低,或是否報價,都不該補費用。如果甲方沒有提供過該項目的地質資料,或提供的資料與實際不符,或資料不夠詳盡,不管施工單位是否在規定的時間內提出問題,都該補費用。
2008-09-10 10:10:04
不應該補費用!!
2008-09-10 09:53:43
不應該補費用,因為這個報價是他們包的,應該視為包括其他不可見因素。
2008-09-10 09:56:04
我覺得應該補費用,因為實際上還有相當多的石方要用稿頭機來挖,所以后期一定還是要用的
2008-09-10 09:56:07
在投標的時候就應該把挖石方做上,過后了發現再增補費用不太好補,得經過業主的認可!
2008-09-10 10:06:36
我覺得不應該
2008-09-10 10:07:44
清單中已經明確了工作的內容及范圍,而且指出在投標其間有問題可以提出,在規定的時間內投標單位沒有提出就代表其沒有問題,認可清單的所有內容及事項,因此在結算時該費用是不能調整的.
2008-09-10 10:19:32
