造價人 2008-09-10 09:33:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 752查看 6回答
在畫好一個構件后,然后按顯示全部樓層,當再回到當前
在畫好一個構件后,然后按顯示全部樓層,當再回到當前樓層時,剛畫的構件就不能顯示了.例如:我當前畫好了一根梁,然后再按顯示全部樓層,再回到當前樓層這根梁就不能顯示了.當我選擇柱構件時它才能顯示.在梁構件無辦看到該構件的.請各位指教下問題補充:在F12里已經勾選,還是不行的.什么快捷也用了,都是不行.
(6)
已采納可能是那個構件隱藏了,你把它顯示出來就可以了,按按“ctrl”左邊的那個鍵+L即可。
2008-09-10 10:37:20
應該點擊什么構建屬性下就會顯示什么構建了!!
2008-09-10 09:42:17
按F12鍵,把要顯示的構件打對勾即可
2008-09-10 09:46:40
或者直接點擊L,就能顯示梁了
2008-09-10 09:54:02
你是不是把顯示梁構件給關了啊,點L鍵試試看
2008-09-10 10:15:32
ctrl+l
2008-09-10 13:51:36
