Zhou 2020-09-11 21:57:13 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1573查看 1回答
GTJ2018中天棚計算設置
各位老師好,求助各位老師一個問題,就是上圖中藍框內腳手架頂標高計算方法不應該是板底標高嗎?為什么是標頂標高,標底標高沒得選 。還有紅框內的隨著離天棚遠的樓板,是什么意思 ?謝謝
1、滿堂腳手架高度的取定是:滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2)/1.2m,此處取的是樓層高度,當然是板面到板面的垂直距離了。
2、紅框是說有多塊底板(不在同一處,且標高不同),如果不嫌麻煩,應該是分開計算,也可以合并計算在一個高度中。
2020-09-13 08:42:28
