lxd1977 2008-09-09 22:12:44 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 440查看 20回答
鋼筋10,0是否能計算GCL2008中導入的錯層夾層鋼筋c
(20)
已采納暫時鋼筋和圖形2008還不能互導,等10月份以后吧。
2008-09-09 22:15:34
現在GCL2008與鋼筋還不能互導。
2008-09-11 08:51:50
目前GGJ10.0還不能導入GCL2008工程,但另建模可解決錯層部分鋼筋計算.
2008-09-10 07:31:11
目前暫時鋼筋和圖形2008還不能互導,等10月份以后吧。
2008-09-10 07:40:16
樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統扣分
2008-09-10 07:51:58
鋼筋10.0是的標高也是放開的,它可以處理錯層夾層鋼筋的,但它不能導入GCL2008中的數據,10月份發布的與GCL2008配套使用的鋼筋軟件能導入現在的GGJ10.0的鋼筋數據,新鋼筋軟件也能導入到GCL2008中,但GCL2008不能導入數據到新鋼筋軟件中。
2008-09-10 07:53:44
暫時是不能導入的.
2008-09-10 08:25:31
目前GGJ10.0還不能導入GCL2008工程,據說廣聯達公司已經研發出來處在論證階段,論證結束就會發布的。在GGJ10.0里面,能夠處理錯層夾層的問題,只是GCL8.0里面不行。
2008-09-10 02:31:33
GCL2008改進后確實有很多地方不適應,GGJ10.0鋼筋也不能互導,廣聯達的說新的出來以后有一段時間是這樣的,根據用戶的意見,他們還要改進
2008-09-10 08:29:14
現在兩種軟件不能互倒。
2008-09-10 08:45:30
暫時不能導入
2008-09-10 10:20:16
現在好像還不能互倒
2008-09-10 17:20:44
目前鋼筋10,0不能導入GCL2008圖形,但鋼筋10,0可以處理錯層夾層鋼筋.
2008-09-09 22:16:24
我的理解是不能
2008-09-09 22:19:31
同意hxp66意見
2008-09-09 22:19:41
目前兩個軟件還不能互導
2008-09-09 22:23:29
目前鋼筋10,0和圖形2008還不能互導,廣聯達公司正在進一步的開發,不久的將來就能解決這個問題。
2008-09-09 22:34:11
GCL8.0和GCL2008不可以互導,以后升級了才可能
2008-09-09 22:35:44
現在兩種軟件不能互倒。是個弱項,重復勞動
2008-09-10 10:43:11
還是不能互導。所以暫時不用
2008-09-10 11:23:08
