10****@qq.com 2008-09-09 22:10:15 | 山西省 土建算量GCL2013 | 537查看 13回答
同一道墻上的外墻裝修材質不一樣如何處理/
None
(13)
已采納選擇不同代碼,套取相應定額
2008-09-10 08:39:57
樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統扣分
2008-09-10 07:51:28
可以按不同的材質(磚墻面或砼面)分開來計算裝修工程量的,請看下圖:
2008-09-10 08:00:02
可以用高度控制,在相對應的裝修工程量計算表達式中乘以相應的高度就可以了
2008-09-10 08:21:10
定義好單墻面裝修、新建外墻面裝修構件后(有墻裙的,定義墻裙高度),點 智能布置--按墻材質布置即可。 快! 準!??!
2008-09-10 08:24:56
建議還是手工算的比較好,在GCL8.0中沒有好的處理方法,如果用軟件的話速度太慢,還是手工算比較快些.
2008-09-10 08:27:01
下面可以定義為墻裙,上面可以定義為墻面,套定額時分開套。
2008-09-10 05:29:49
按材質不同分開計算
2008-09-09 22:20:40
試試利用分層辦法解決
2008-09-09 22:21:49
單墻面裝修處理
2008-09-09 22:42:54
不同的材料試用編輯代碼來設置計算,
2008-09-09 22:48:29
在一個層里面同一道墻上的外墻裝修材質不一樣,假如下部是石材墻面,上部是大理石墻面。可將下面部分按墻裙設置,高度按設計的高度輸入,套定額時套對定額子目。代碼選定,下部按墻裙塊料面積,上部按墻面塊料面積。工程量就分別計算了。
2008-09-09 22:59:10
不同材質的外墻裝修如果呈豎條狀,就把墻打斷,把不同單墻面裝修分段布上。如果呈橫條狀,就把外墻用虛墻圍成內墻,利用墻裙墻面分別布置。
2008-09-09 23:57:18
