青澤-ts 2008-09-09 21:49:24 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 642查看 1回答
GBQ4.0軟件中如何調(diào)整獨立費中的小數(shù)顯示位數(shù)?=
在GBQ4.0軟件中,我輸入了一項獨立費,數(shù)量是輸入上萬,如17305.22,單價是2.054,計算出來的結果,軟件是按照乘以2.05來計算的,單價少了4分錢,但是總價卻少了有兩三千塊錢?大家可以試一下
已采納軟件里現(xiàn)在單價是按兩位小數(shù)來實現(xiàn)的,所以計算的時候也是按照兩位小數(shù)計算的,我們可以這樣操作:在數(shù)量的位置輸入1,在單價的位置直接輸入數(shù)量乘以單價就可以了,這樣計算出來的合價就不會有問題了。
2008-09-09 21:49:24
