  • 我的系統是vista的,每次裝上廣聯達都打不開 說
    我的系統是vista的,每次裝上廣聯達都打不開 說是程序不對 是什么意思 廣聯達軟件和vista 不兼容嗎
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    目前的廣聯達舊版軟件和vista系統是不兼容的,有沖突的
    2008-09-09 21:05:27
  • 可以用,但你需要用“管理員”才可以打得開。
    2008-09-10 08:19:59
  • 廣聯達軟件在Vista系統上的運用 最近使用Vista操作系統的用戶越來越多,經常有用戶向我們咨詢軟件兼容的問題。為此我們搜集了些資料并進行了整理,專門說明廣聯達軟件在Vista操作系統上的運行設置,給大家分享一下,希望對我們的用戶能夠有所幫助! 一、廣聯達軟件能否在Vista系統上運行 新一代的微軟操作系統Vista已經上市。當然這個系統對配置要求很高,建議一些配置不高的電腦就不要安裝了,即使能安裝上,速度也會非常慢,影響日常工作效率。(微軟官方推薦配置情況:能夠完美支持Vista的個人電腦,其CPU主頻必須達到3.0GHz或以上;內存至少需要達到1GB;硬盤必須是7200轉的SATA或EIDE硬盤;顯卡必須達到ATI的Radeon 9800、x600、x700、x800和x850等高端產品的程度。) 當然如果您有一臺高配置機,還是建議您安裝Vista操作系統。這款系統經過試用,感覺還是相當不錯的。雖然剛上手時會有些不習慣,但習慣了會發現有很多優于XP的功能。 那么升級Vista后對使用廣聯達軟件有無影響呢? 經過測試,GBQ3.0598、GCL8.01467、GGJ10.0951可以正常在Vista上運 二、關于在Vista下運行穩定性的問題 最近,不少用戶在升級到Windows Vista后,卻因所使用的廣聯達軟件在Windows Vista中不能正常工作而不得不退回到Windows XP,浪費時間不說,也讓自己只能望Windows Vista眾多誘人的功能與特性而興嘆。 在vista 系統下廣聯達軟件安裝和運行都沒有問題! 實際上,廣聯達軟件可以在Windows Vista中正常使用,那便是通過兼容模式(Compatibility Mode)運行。 技術上講,兼容模式并不是一項新技術,在微軟上一版本的操作系統Windows XP便已提供了這一功能,以解決早期版本程序無法正常運行的問題。不過,相比較而言,Windows Vista中的程序兼容模式似乎有了不小的改進,用戶可進行更詳細的設置,同時,適應性更強。 三、如何設置廣聯達軟件使用兼容模式運行? 如果您的廣聯達程序在Windows vista中運行不正常,可按如下的步驟設置使用兼容模式運行,也可以解決絕大多數的兼容性問題。另外,需要提醒的是,兼容模式不僅針對應用程序本身,也可針對應用軟件的安裝程序,即如果某個軟件在Windows vista中不能正常安裝的話,也可以通過設置兼容模式使之完成安裝。 啟動資源管理器,在廣聯達程序執行文件(GCL.EXE、GGJ.EXE、GBQ3.0.EXE)上單擊鼠標右鍵,選擇屬性,勾選“用兼容模式運行這個程序”選項; 行,加密鎖可以在Vista系統上正確識別。 在其下的下拉菜單中,您可以選擇要兼容的操作系統版本,包括 Windows 95、 Windows 98/ME、 Windows NT4.0 SP 5、 Windows 2000、 Windows XP SP2 以及 WIndows 2003 SP1,對于大多數情況而言,選擇 Windows XP SP 2 應該就可以了; 您還可以根據應用程序的運行需求選擇顏色、屏幕分辯率甚至禁用桌面元素、禁用桌面縮放等; 至于“請以管理員身份運行該程序”項,最好不要勾選,以帶來不必要的安全隱患。當然,如果未選該項程序仍不能在Windows Vista正常運行,您可在稍后嘗試啟用該項; 如此,即大功告成,您會發現原來在Windows Vista中存在故障的廣聯達程序可以在Windows Vista中正常運行了
    2008-09-10 10:00:22
  • 目前廣聯達舊版軟件和vista系統是不兼容的,但新版本好像是可以的,你可以試試看
    2008-09-10 10:07:55
  • 我的可以來!
    2008-09-12 16:39:04
  • vista系統與廣聯達有好多沖突的地方,為此廣聯達做過專門的說明。 你最好換成XP系統,或者到廣聯達西安分支機構去,讓它們的專業人員做專門的設置就可以用了。
    2008-09-09 21:16:04
  • 你重做一下系統就好了
    2008-09-09 21:19:47
  • 廣聯達的軟件用vista系統是不兼容的,只有用WindowsXP系統才行。
    2008-09-09 21:36:52
  • 選中圖標點右鍵,“以管理員身份運行”。 除了GBG99外和其他版本都兼容。
    2008-09-10 11:58:59
  • 軟件和vista系統是不兼容!
    2008-09-09 22:02:40
  • 我的能裝上,只有GBG8.0的裝不上,不過我是裝的最新的版本,舊的沒試過
    2008-09-09 22:09:02
  • 廣聯達曾經做過專門的說明,vista系統與廣聯達有不少沖突的地方,二者是不兼容的。
    2008-09-09 22:12:07
  • 廣聯達軟件可以在vista系統上運行,現在我用的就是vista系統。 廣聯達軟件在Vista系統上的運用 最近使用Vista操作系統的用戶越來越多,經常有用戶向我們咨詢軟件兼容的問題。為此我們搜集了些資料并進行了整理,專門說明廣聯達軟件在Vista操作系統上的運行設置,給大家分享一下,希望對我們的用戶能夠有所幫助! 一、廣聯達軟件能否在Vista系統上運行 新一代的微軟操作系統Vista已經上市。當然這個系統對配置要求很高,建議一些配置不高的電腦就不要安裝了,即使能安裝上,速度也會非常慢,影響日常工作效率。(微軟官方推薦配置情況:能夠完美支持Vista的個人電腦,其CPU主頻必須達到3.0GHz或以上;內存至少需要達到1GB;硬盤必須是7200轉的SATA或EIDE硬盤;顯卡必須達到ATI的Radeon 9800、x600、x700、x800和x850等高端產品的程度。) 當然如果您有一臺高配置機,還是建議您安裝Vista操作系統。這款系統經過試用,感覺還是相當不錯的。雖然剛上手時會有些不習慣,但習慣了會發現有很多優于XP的功能。 那么升級Vista后對使用廣聯達軟件有無影響呢? 經過測試,GBQ3.0598、GCL8.01467、GGJ10.0951可以正常在Vista上運 二、關于在Vista下運行穩定性的問題 最近,不少用戶在升級到Windows Vista后,卻因所使用的廣聯達軟件在Windows Vista中不能正常工作而不得不退回到Windows XP,浪費時間不說,也讓自己只能望Windows Vista眾多誘人的功能與特性而興嘆。 在vista 系統下廣聯達軟件安裝和運行都沒有問題! 實際上,廣聯達軟件可以在Windows Vista中正常使用,那便是通過兼容模式(Compatibility Mode)運行。 技術上講,兼容模式并不是一項新技術,在微軟上一版本的操作系統Windows XP便已提供了這一功能,以解決早期版本程序無法正常運行的問題。不過,相比較而言,Windows Vista中的程序兼容模式似乎有了不小的改進,用戶可進行更詳細的設置,同時,適應性更強。 三、如何設置廣聯達軟件使用兼容模式運行? 如果您的廣聯達程序在Windows vista中運行不正常,可按如下的步驟設置使用兼容模式運行,也可以解決絕大多數的兼容性問題。另外,需要提醒的是,兼容模式不僅針對應用程序本身,也可針對應用軟件的安裝程序,即如果某個軟件在Windows vista中不能正常安裝的話,也可以通過設置兼容模式使之完成安裝。 啟動資源管理器,在廣聯達程序執行文件(GCL.EXE、GGJ.EXE、GBQ3.0.EXE)上單擊鼠標右鍵,選擇屬性,勾選“用兼容模式運行這個程序”選項; 行,加密鎖可以在Vista系統上正確識別。 在其下的下拉菜單中,您可以選擇要兼容的操作系統版本,包括 Windows 95、 Windows 98/ME、 Windows NT4.0 SP 5、 Windows 2000、 Windows XP SP2 以及 WIndows 2003 SP1,對于大多數情況而言,選擇 Windows XP SP 2 應該就可以了; 您還可以根據應用程序的運行需求選擇顏色、屏幕分辯率甚至禁用桌面元素、禁用桌面縮放等; 至于“請以管理員身份運行該程序”項,最好不要勾選,以帶來不必要的安全隱患。當然,如果未選該項程序仍不能在Windows Vista正常運行,您可在稍后嘗試啟用該項; 如此,即大功告成,您會發現原來在Windows Vista中存在故障的廣聯達程序可以在Windows Vista中正常運行了
    2008-09-09 23:00:41
主站蜘蛛池模板: 潞西市| 那坡县| 贡觉县| 通道| 宣化县| 鲁山县| 界首市| 高安市| 宁夏| 达孜县| 安庆市| 河北区| 襄樊市| 阜新| 会昌县| 玛纳斯县| 台湾省| 获嘉县| 新巴尔虎左旗| 乐至县| 绥江县| 宕昌县| 宣威市| 久治县| 临高县| 铜川市| 新巴尔虎左旗| 无锡市| 六盘水市| 瑞昌市| 霞浦县| 中牟县| 浪卡子县| 河西区| 南郑县| 金山区| 嵊泗县| 上饶市| 大冶市| 禄丰县| 阳山县|
