強哥 2020-09-11 11:29:16 | 甘肅省 招投標結(jié)算審核 | 1657查看 4回答
“若設(shè)計變更在5‰之內(nèi)“合同價款不再調(diào)整,怎么理解?
PC合同中已約定了中標價,但在價格調(diào)整一條中“價格調(diào)整執(zhí)行:依據(jù)施工圖設(shè)計,若發(fā)生的設(shè)計變更在5‰及之內(nèi),合同價款不再調(diào)整;若發(fā)生設(shè)計變更在5‰以上的,按實際發(fā)生工作量,按照《2018年*****編制辦法》規(guī)定,結(jié)算時按3%下浮比例執(zhí)行”,我的問題是1:請問說的變更5‰是指總的實際造價還是工程中某一分部分項工程?若是某一分部分項工程都要看是否超過千分之五,是不是很繁瑣。2:如果包干價1000萬,實際完成1100萬,那么多出的100萬中有100*5‰=5000元是不予結(jié)算的是嗎?
指的是工程中某一分部分項工程。
2020-09-11 11:31:31
就是設(shè)計變更的工程造價跟總造價相比,沒有超高5%原總合同價就不再調(diào)整了,當然減少是也是同理,不減少
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務(wù)的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!
2020-09-11 11:32:14
可以看總的,也可以看單項的,這兩個結(jié)果應(yīng)該是一樣的
2020-09-11 11:32:35
你理解是對的,在合同約定范圍內(nèi)是不調(diào)整的.
2020-09-11 11:35:27
