  • cad導(dǎo)入電子圖時怎樣才能只導(dǎo)入一張軸網(wǎng)圖?我昨天把所有軸網(wǎng)圖都導(dǎo)過來了,有幾十張呢.m
    就是說把所有電子圖上的軸網(wǎng)圖都導(dǎo)來了, 我只要一張, 但自已不會, 請高手多多指教。
    問題補充:我是新手,指點要簡單易懂,謝謝。 前面幾位回答還是有些深奧,不懂。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 沒關(guān)系,你可以把導(dǎo)進別的不要的原件刪除就可以了。
    2008-09-10 08:18:49
  • 你可以導(dǎo)入一張梁圖或者板圖或者墻柱平面布置圖即可,在CAD識別草圖中進行設(shè)置。在左上角-文件-中點-導(dǎo)出選中的圖元-將與CAD對應(yīng)的名稱輸入,然后將其刪除.然后重復(fù)導(dǎo)入,這樣CAD按層存入軟件BIN文件夾中了.
    2008-09-10 06:51:05
  • 再CAD調(diào)整工具里調(diào)出你所要導(dǎo)的圖,然后點擊導(dǎo)入軸網(wǎng),提取軸網(wǎng),在設(shè)置圖層里面選擇按相同圖層提取 點一下軸網(wǎng),雙擊鼠標右鍵,識別軸網(wǎng) 這樣軸網(wǎng)就導(dǎo)過來啦
    2008-09-10 08:50:50
  • 先用CAD調(diào)整工具把圖紙分成一塊一塊的 然后再導(dǎo)入識別
    2008-09-10 09:59:59
  • 在CAD識別草圖中進行設(shè)置。
    2008-09-09 21:53:52
  • 你可以導(dǎo)入一張梁圖或者板圖或者墻柱平面布置圖即可,如果你的所有圖紙是繪制到一張CAD圖紙里的,那么你有兩種處理方法: 第一、先在CAD圖紙里復(fù)制一份,然后把不需要的全部刪除再導(dǎo)入軟件里識別軸網(wǎng)、 第二、如果你的機子配置比較好,導(dǎo)入所有的CAD圖紙后,在軟件里刪除掉不需要的,然后再識別軸網(wǎng)
    2008-09-09 20:17:12
  • 同意上述關(guān)點
    2008-09-09 20:30:26
  • 在CAD導(dǎo)入界面中 有一項CAD調(diào)整工具 你先點開 會新打開一個窗口 你再選擇打開文件,默認是矢量圖文件,你把屬性選擇為所有文件(*.*) 然后找到你需要修改的CAD文件導(dǎo)入進來 一個個刪除不需要的部分,另存,即可 這樣就可以重新導(dǎo)入另存好的CAD圖 自己試著做一下
    2008-09-09 20:32:51
  • 在CAD調(diào)整中打開CAD,然后框選你所要的CAD,在左上角-文件-中點-導(dǎo)出選中的圖元-將與CAD對應(yīng)的名稱輸入,然后將其刪除.然后重復(fù)導(dǎo)入,這樣CAD按層存入軟件BIN文件夾中了.什么時候打開什么時候用,而且軟件感覺很流暢.
    2008-09-09 20:36:12
主站蜘蛛池模板: 都安| 象州县| 长子县| 耿马| 浪卡子县| 苍山县| 新蔡县| 宜宾县| 博野县| 东海县| 翼城县| 亳州市| 桓台县| 湘潭县| 汉中市| 西乡县| 封丘县| 建阳市| 土默特右旗| 郯城县| 鲁山县| 平湖市| 阿拉善右旗| 泰安市| 白山市| 额敏县| 社会| 澳门| 无为县| 达拉特旗| 阿拉善右旗| 麻栗坡县| 文登市| 旬阳县| 汝城县| 磐安县| 康定县| 太仓市| 礼泉县| 泰和县| 和平区|
