  • 圓形房間如何定義算量j
    我有這樣一個案例,房間整體形狀是圓形的,內分割房間也不均勻,都是不規則的房間,我于是設置了很多需墻,這樣定義好房間后,發現無法匯總出計算結果,不知道同行們遇到過這樣的問題嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我今年做圓筒倉工程二個,繪圖時就發現圓形墻不能夠合并,最少也是分為兩段。你說的不能匯總,檢查問題 1、是不是劃分的房間沒有閉合,也就是外圓形墻的分截處是否在房間所有角部的軸線上,我想是不在軸線上,也就是墻沒有閉合,所以就不能布置房間,無法匯總計算。 2、房間中虛墻畫的位置不正確。
    2008-09-10 06:55:12
  • 虛墻及房間形狀不會影響計算的,注意一下匯總提示,然后根據提示修改。
    2008-09-10 02:40:28
  • 在房間裝修中,虛墻是不計算任何工程量的。
    2008-09-11 11:19:19
  • 應該可以計算的,虛墻是不計算工程量的,它只起分割作用。
    2008-09-10 09:32:49
  • 我沒有遇見過
    2008-09-09 17:52:37
  • 虛墻不影響工程量的。無法匯總肯定是其他地方設置錯誤,錯誤原因有提示的,你可以查看一下
    2008-09-09 17:52:54
  • 我有這樣一個案例,房間整體形狀是圓形的,內分割房間也不均勻,都是不規則的房間,我于是設置了很多需墻,這樣定義好房間后,發現無法匯總出計算結果,不知道同行們遇到過這樣的問題嗎? 回答:計算房間裝修時,虛墻是不計算工程量的,建議你還是先利用0.5磚墻建立分割墻,然后匯總計算看看。
    2008-09-09 17:53:58
  • 虛墻應該是不影響量的,估計是你設置上有問題。
    2008-09-09 18:02:19
  • 你的思路是對的,只能這樣做,匯總不了是那地方出了問題,它會提示你,一個地方出問題多不匯總的,你留意一下提示。
    2008-09-09 18:12:56
  • 可以匯總的,我做過.
    2008-09-09 18:59:13
主站蜘蛛池模板: 微山县| 台前县| 峨山| 江山市| 梅州市| 永安市| 潼南县| 永春县| 海门市| 抚州市| 中山市| 锦屏县| 太仆寺旗| 长沙县| 江津市| 南昌县| 芜湖县| 海盐县| 桃源县| 沂源县| 娄烦县| 库尔勒市| 嘉义市| 普安县| 常宁市| 临泉县| 镇赉县| 库尔勒市| 龙山县| 玉环县| 个旧市| 汉川市| 浦江县| 连州市| 五大连池市| 宜兰县| 虎林市| 开封市| 岢岚县| 拉萨市| 遂川县|
