陳舟 2020-09-10 21:09:29 | 北京市 裝飾預算施工結算審核 | 512查看 1回答
抹灰工程四連問!請教各位
問題A.13清單,單獨設有柱(梁)面抹灰的清單項目,它特指的是獨立柱(單梁)嗎?還是包括了所有混凝土柱(梁)?
問題B.實際施工的時候要不要對混凝土柱(梁)進行抹灰的?我知道磚墻肯定要抹灰,但是編制清單的時候要列柱(梁)面抹灰項目嗎?混凝土柱(梁)要不要計算工程量?
問題C.接問題B,如果要計算柱(梁)面抹灰,而內墻抹灰清單規則是按主墻間的凈長乘以高度(高度是算至天棚底面),相當于把凸出墻面的柱(梁)位置都算進去了。那么,還要再單獨算柱(梁)面抹灰嗎?
問題D.接問題C,如果再要單獨算柱(梁)面抹灰,而柱(梁)面抹灰清單規則是,柱(梁)斷面周長乘以高度,這不等于把凸出墻面的柱(梁)位置又給算了一遍?
答:1、清單計算規則墻抹灰包含附墻的柱子和梁抹灰。2、清單的柱梁(梁無板連接)抹灰是無墻的柱梁抹灰。
2020-09-10 22:15:36
