tianjiqing 2008-09-09 17:06:53 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 526查看 10回答
為什么我拿圖形倒鋼筋的時候,鋼筋總有的構件不連續無
為什么我拿圖形倒鋼筋的時候,鋼筋總有的構件不連續無法計算。
(10)
已采納你好,那就需要你再次修改標高了,在鋼筋算量里有的構件可以 設置標高并且支持計算,而到圖形算量里就不支持了,這個時候 就需要修改標高了,試試看吧,調整一下就可以了
2008-09-09 17:10:37
本來就無法連續,匯總計算時軟件會提示你是否繼續,你先點是,算完鋼筋在打圖形這樣比較準確,試試看吧,調整一下就可以了
2008-09-10 06:57:52
那是你在繪圖過程中,修改了某些構件的標高。 出現不連續的對話框時,點‘否’,也就是不調整即可。對工程總量沒有影響。
2008-09-10 08:04:13
框架結構是一般先抽鋼筋再倒圖形,這樣里面的設置就比較準確方便 磚混結構一般是先畫圖形在倒鋼筋,你可以自己體驗以一下
2008-09-10 08:17:19
那是因為圖形跟鋼筋的標高不一樣。導完需要把不正確的標高從新設置才可以。
2008-09-10 08:22:16
象陽臺欄板墻、構造柱等構件,本來就無法連續,匯總計算時軟件會提示你是否繼續,你先點是,再看看它提示不連續的構件是不是本來就不連續的構件,確定后在重新匯總計算,再提示時點否,就會計算出來了。
2008-09-10 02:47:02
新的版本2008基本上已解決了此類問題只是現在還不能互導一旦互導就都解決了
2008-09-09 17:18:25
一般都是算完鋼筋在打圖形這樣比較準確!!
2008-09-09 17:23:57
圖形的標高沒有放開,到過來后,超出樓層標高的構件需要調整后,才能匯總計算。
2008-09-09 17:31:48
圖形到鋼筋之后,因為鋼筋的構件是上下層都有關系的,所以如果上下層的構件標高不連續,不如柱子,會由一個提示,如果圖紙中標高確實是不連續,例如樓梯中的柱子有可能中間斷開,提示是否退出檢查的時候點擊否就可以。
2008-09-09 19:56:31
