wu****@sina.com 2008-09-09 16:57:49 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 614查看 10回答
房間的一面墻上有空洞的,拿虛墻封閉,結果畫好地磚時,匯總計算空洞部分的地磚卻沒有算上去?t
房間的一面墻上有空洞的,拿虛墻封閉,結果畫好地磚時,匯總計算空洞部分的地磚卻沒有算上去?怎么辦?問題補充:墻洞在哪里設置啊?
(10)
已采納在門窗洞的下拉下有個墻洞,你用墻洞來定義這個洞畫上去就可以的。你再試試看。
2008-09-09 17:30:13
你將空洞用墻洞來定義就好了后匯總計算就有了
2008-09-09 17:00:13
你不要用虛墻定義,在定義窗口處有個窗洞設置,這樣才可以計算地磚面積的。
2008-09-09 17:03:59
墻洞在“門窗洞”構件下。
2008-09-09 17:29:00
你直接在門窗洞下的墻洞中設置墻洞即可。會很方便的畫墻洞。
2008-09-09 17:32:32
你用墻洞畫比較好 墻洞在門窗洞下
2008-09-09 17:32:48
空洞按墻洞處理就行了.
2008-09-09 17:51:27
墻洞的設置請看下圖:定義和布置的操作和門窗構件一樣。
2008-09-09 17:38:29
虛墻相當于沒有墻,而不是墻洞,所以裝修時虛墻部分的工程梁為0,在墻上布置墻洞即可
2008-09-09 19:31:18
利用墻洞設置該洞口就行。
2008-09-09 22:24:56
