就喜歡她的笑 2020-09-10 14:32:37 | 江蘇省 土建 | 622查看 6回答
基礎(chǔ)梁
各位前輩 ,我有兩個問題想問下。
1.基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)聯(lián)系梁的區(qū)別是啥。2.圖中的LL我到底是用什么畫,連梁還是非框架梁。
(6)
圖紙中的是基礎(chǔ)連系梁
各種梁的判斷看下這個http://e.fwxgx.com/information/show/information_id/309?from=GWS
2020-09-10 14:34:17
不管叫什么,只是一個稱呼,作用都是聯(lián)系基礎(chǔ)增強基礎(chǔ)穩(wěn)定性,基礎(chǔ)梁繪制即可,都是基礎(chǔ)梁
2020-09-10 14:34:59
——:受力是相反的
2020-09-10 14:35:18
基礎(chǔ)梁與基礎(chǔ)聯(lián)系梁的差別是上部鋼筋,和下部鋼筋,上下反方向的。LL,基礎(chǔ)聯(lián)系梁畫。
2020-09-10 14:36:47
你好:基礎(chǔ)梁設(shè)計鋼筋采用B,T標(biāo)注,基礎(chǔ)聯(lián)系梁鋼筋標(biāo)注采用框架梁鋼筋標(biāo)注方法。【基礎(chǔ)梁不僅承受上部荷載還要承受地基反力,基礎(chǔ)聯(lián)系梁只是承受上部荷載】,用基礎(chǔ)聯(lián)系梁定義。
2020-09-10 14:37:36
LL,要用基礎(chǔ)連續(xù)梁畫
2020-09-10 14:43:01
