  • 13清單計量規則的幾點疑惑
    問題A.13清單,單獨設有柱(梁)面抹灰的清單項目,它特指的是獨立柱(單梁)嗎?還是包括了所有混凝土柱(梁)?
    問題B.實際施工的時候要不要對混凝土柱(梁)進行抹灰的?我知道磚墻肯定要抹灰,但是編制清單的時候要列柱(梁)面抹灰項目嗎?混凝土柱(梁)要不要計算工程量?
    問題C.接問題B,如果要計算柱(梁)面抹灰,而內墻抹灰清單規則是按主墻間的凈長乘以高度(高度是算至天棚底面),相當于把凸出墻面的柱(梁)位置都算進去了。那么,還要再單獨算柱(梁)面抹灰嗎?
    問題D.接問題C,如果再要單獨算柱(梁)面抹灰,而柱(梁)面抹灰清單規則是,柱(梁)斷面周長乘以高度,這不等于把凸出墻面的柱(梁)位置又給算了一遍?
  • A:指的是獨立柱(單梁)
    B:根據設計圖紙開項,一般抹灰是為了面層的作用做基層批蕩。
    C:獨立柱梁是要單獨開項計算的,其它柱與墻在一起的合并到墻面、梁有跟板一起的合并掉天棚面。
    D:需要區分開來,那些的單獨計算,那些是合并到其他構件計算。
    2020-09-10 12:36:25
  • 問題A :是指獨立柱(單梁),并不是所有的混凝土柱和梁。
    問題B:在編制清單是列出柱(梁)一般抹灰清單項,至于最后是否施工,結算時處理。
    問題C:只有獨立柱(單梁)才單獨列項計算。附墻柱跟著墻面清單項,天棚梁跟著天棚抹灰。
    問題D:獨立柱(單梁)單獨提取工程量。
    2020-09-10 14:14:33
主站蜘蛛池模板: 乌拉特中旗| 武安市| 呼图壁县| 永和县| 麟游县| 西藏| 海口市| 玉林市| 丰城市| 安乡县| 湘潭县| 绍兴市| 葫芦岛市| 巴林右旗| 白河县| 张家港市| 吉林省| 昌都县| 龙井市| 惠水县| 含山县| 延庆县| 乐业县| 澄迈县| 古浪县| 泰宁县| 江川县| 富蕴县| 淮安市| 旺苍县| 右玉县| 奉贤区| 稻城县| 东方市| 景德镇市| 汉寿县| 栾川县| 仁怀市| 丰宁| 奎屯市| 三明市|
