選修 2020-09-10 09:09:59 | 四川省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 4237查看 1回答
請問檢查回路可以顯示跨層回路嗎?
類似第一張圖中畫線的回路,第二張圖是畫的第二層立管和水平管,然后復(fù)制到其它層的,三維上看是連接上的,但是檢查回路只能顯示某一層的,檢查回路可以顯示所有層嗎?
可以顯示所有層,但是有條件:跨層的立管是橋架/線槽/組合管道時(shí),用【設(shè)置起點(diǎn)】【選擇起點(diǎn)】功能給橋架配線時(shí),檢查回路時(shí)可以顯示跨層的整條回路。而像這種自己布置的立管,也就是跨層的立管是配管時(shí),檢查回路時(shí)不可以顯示跨層的整條回路,只能顯示當(dāng)前層。
2020-09-10 09:17:10
