sia 2020-09-09 23:04:31 | 重慶市 安裝 | 629查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)下老師們這種該如何計(jì)算呢
各位老師,第一張圖是凝水管的地漏,第二張是雨水管的地漏,我請(qǐng)問(wèn)下這兩個(gè)地漏的立管長(zhǎng)度該如何去計(jì)算呢?最好能在圖上把長(zhǎng)度標(biāo)注一下,謝謝老師們
如果是軟件建模數(shù)量,直接把地漏標(biāo)高設(shè)置好,然后接管就好了,如果是手算,因?yàn)槲铱床坏侥阃暾膱D紙,所以沒(méi)辦法給你具體公式,你可以參照我上面的計(jì)算稿算量。(不懂再提問(wèn))
2020-09-10 08:56:56
計(jì)算到地面
2020-09-09 23:48:26
