realfox@126.com 2008-09-09 12:44:01 | 河北省 其他專業 | 575查看 5回答
GGJ10.0抽鋼筋時,基礎中的主筋抽不了是怎么回事?s
在笩板基礎中,主筋也就通筋,從1軸到42軸線的鋼筋輸不進去是怎么回事? 在輸入鋼筋時板不顯示是怎么回事?
已采納可能是你的班不是一塊吧,可以將其合并成一塊再布筋
2008-09-09 21:01:41
筏板整塊畫,布鋼筋時,按其它方式布,出來XY方方式,點單板就可以了
2008-09-09 12:48:18
筏板要畫成一整塊板,否則鋼筋就不能全部布置上,而需一塊一塊地布.
2008-09-09 13:07:18
筏板定義并畫好后,定義受力筋,然后點“單板”“其它方式”選“XY方向布置受力筋”出現提示窗口、選筋、確定就行;見圖示:
2008-09-09 13:37:08
布置板筋先要畫板,板畫好后要選單板還是多板,然后在選是水平向的還是垂直向的,這是一中方法,方法還有許多如上圖所示。
2008-09-09 20:46:54
閥板基礎的主筋和負筋都畫好了,也計算匯總了,也在閥板基礎下‘編輯鋼筋’查看了 基礎閥板,馬凳筋的信息也輸好了,可還是馬凳筋的鋼筋量。是怎么回事 啊
工業廠房工程,軟件在計算基礎層的柱子時,只計算插筋部分,縱筋會放到上一層中來計算,而上一層是沒有構件
工業廠房工程,軟件在計算基礎層的柱子時,只計算插筋部分,縱筋會放到上一層中來計算,而上一層是沒有構件的,導致柱鋼筋計算不準確,請問對于這種情況如何利用GGJ10.0軟件解決?
我的鋼筋算量軟件也是最新的;但檢查鋼筋三維時不能出現是怎么回事?
在筏板基礎是能出現鋼筋三維;但框架梁和柱及其他需要鋼筋三維時;軟件顯示工具欄‘鋼筋三維’為白色無反應的;請問這是怎么回事?是條件不夠嗎?軟件為GGJ11
