淸云 2008-09-09 12:29:00 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 702查看 6回答
在軟件中,只記取安全文明施工的一部分,將臨設去掉怎么實現啊
None
(6)
已采納你可以將臨設一行刪除或將基數和費率都設為0
2008-09-09 13:37:14
將臨設施費的名稱改為安全文明施工費,調整費率即可。
2008-09-09 12:31:53
根據冀建質[2005]455號文件: 1、土建工程安全防護及文明施工措施費:1.2003年《河北省建筑工程預算綜合基價》中臨時設施費基價乘以1.48系數(含臨時設施費), 2、安裝工程安全防護及文明施工措施費:2003年《全國統一安裝工程預算定額河北省綜合基價》中臨時設施費基價乘以系數1.62(含臨時設施費), 3、市政工程安全防護及文明施工措施費:1.2003年《全國統一市政工程預算定額河北省綜合基價》中臨時設施費基價乘以系數1.48(含臨時設施費), 4、裝飾裝修工程安全防護及文明施工措施費:2003年《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省綜合基價》中臨時設施費基價乘以系數1.62(含臨時設施費) 所以你可以按如下方法處理: 如圖,以土建為例,圖中人工、材料、機械的費率均是乘以1.48得來的,所以你可以把這三個費率分別乘以系數:0.48/1.48,即可得到不含臨設費的費率; 同樣,如果是安裝,系數就是:0.62/1.62
2008-09-09 12:51:59
既然文明施工費是臨時設施費乘以1.48或1.62,我認為在文明施工費里因為文明施工而增加的費用就是臨時設施的0.48或0.62倍。 樓主要達到自己想要的數據,就在措施項目里將臨設施費的名稱改為安全文明施工費,然后把費率乘以0.48或0.62就可以。 定額黃的分配比例我認為有問題,大家可以討論
2008-09-10 08:26:19
你可以在總造價的基礎上乘以0.98,這系數我曾經核算過沒有問題
2008-09-09 20:54:36
安全防護文明施工措施費是臨時設施費乘以系數得到的。比如是1.48,可以用安全防護文明施工措施費乘以0.48就是這個費用了。
2008-09-11 15:12:41
在GBQ4。0中,如何只計取某一部分安裝項目的操作高度增加費?
在GBQ4。0中,如何只計取某一部分安裝項目的操作高度增加費? 具體怎么操作 默認記取的是全部工程量 選中某一部分再記取 也是一樣
老師您好 場內臨時廠區道路的費用由施工單位出從哪能找到依據呢?有條文規定嗎?2如果場內臨時道路的混凝
老師您好 場內臨時廠區道路的費用由施工單位出從哪能找到依據呢?有條文規定嗎?2如果場內臨時道路的混凝凝土是甲供材那么怎么從安全文明施工費力除去這一部分費用呢?謝謝您
