彩瓷 2020-09-09 14:48:57 | 北京市 土建結算土建算量GCL2013 | 674查看 1回答
想問一下,第一個數據為什么和第二的不一樣?是第一個數據應該取清單里的,第二個取定
想問一下,第一個數據為什么和第二的不一樣?是第一個數據是取清單里的嗎,第二個取定額里的?第三個超高模板量用軟件里取定額超高嗎?可是軟件里的定額超高是實際超3.6米的模板量,但清單是超3.6米,每超一米就計算一遍,不足的直接按一米計算,這樣一對比量上就差了挺多的。
第二個方框中的定額量和第一個方框中的清單量是相同的;
第三個方框中的清單量,在第一個方框中的清單量中已經包含了,這里只是計取超高增加費用。
2020-09-09 14:55:45
