  • 框架梁中相鄰兩跨或是幾跨中有相同鋼筋時,實際上是按
    框架梁中相鄰兩跨或是幾跨中有相同鋼筋時,實際上是按連起來施工的,可是軟件是按每跨計算的,怎樣設置這個信息
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是連接起來的,你在計算的時候也可以設置成連續的,比如框架梁的下部有兩跨或者幾跨是連續拉通的,那么你在框架梁進行原位標注的時候對應在底筋處輸入5C25[2-4],那么軟件就是連續計算的
    2008-09-09 11:14:02
  • 下部是連通的就將兩跨合并。
    2008-09-10 16:37:10
  • 一樓說的很正確,有幾跨是通筋,就輸入某跨至某跨
    2008-09-09 12:55:38
  • 不知道你說的相鄰的兩跨是否是同一支梁,如果是同一支梁梁的截面也相同你可以在梁的原位標注中將梁的下部鋼筋輸入到梁的下部通常筋去,注意下部通常筋的輸法"4B16[1-2]" [1-2]表示第一跨到第2跨。
    2008-09-09 12:57:03
  • 在集中標注中輸入的鋼筋是通長計算的。有幾跨是通筋,就輸入某跨至某跨,圖紙上有幾根下鐵鋼筋是可以連續通過的,然后在下鐵通長鋼筋處輸入鋼筋信息就行。
    2008-09-09 14:19:09
  • 你輸入鋼筋信息時有誤,你說的那種鋼筋是通長筋,一般要在集中標注中輸入。
    2008-09-11 13:33:54
    2008-09-09 11:14:48
  • 查看圖紙上有幾根下鐵鋼筋是可以連續通過的,然后在下鐵通長鋼筋處輸入鋼筋信息就行。
    2008-09-09 11:17:38
  • 在集中標注中輸入的鋼筋是通長計算的,而在原位標注中,下部鋼筋不是貫通的,所以,如果下部鋼筋標注不同,那么在集中標注中是不標注下部鋼筋的,應該在表格里輸入下部鋼筋
    2008-09-09 11:18:09
  • 這個問題很普遍,如果按標準圖集的規定不論是否是通長筋下部鋼筋都應在每跨的端部錨固,所以有明使用軟件時要結合實際情況另行處理,若需連續設置只在集中標注或原位標注中輸入通長筋的跨數就行了.
    2008-09-09 11:28:01
  • 圖紙上是怎么設計 就應該怎么繪制 就怎么計算 施工還不是應該按圖施工
    2008-09-09 11:31:16
  • 合并同名梁,看看圖紙要求是不是通常的,可能是你們在施工中沒有具體按規范施工。
    2008-09-09 11:35:54
  • 是的,梁的下部鋼筋是因該每跨1錨,手算的時候也是這樣 下部鋼筋在施工過程中基本上也是幾跨一錨,規定下部鋼筋只能支坐處進行鋼筋連接,由于鋼筋長度在6--9米之間 這樣大于這個范圍的都只能在支坐處連接
    2008-09-09 18:30:07
主站蜘蛛池模板: 兴国县| 东海县| 日照市| 盐池县| 肥乡县| 会东县| 县级市| 南汇区| 徐州市| 扎鲁特旗| 化德县| 曲沃县| 兴安盟| 工布江达县| 乌拉特前旗| 祁阳县| 九龙县| 大渡口区| 萨嘎县| 诸城市| 日照市| 辽阳市| 平潭县| 通州市| 沙河市| 桑日县| 长顺县| 澄迈县| 昌邑市| 福清市| 宁陵县| 崇左市| 都匀市| 富顺县| 宿迁市| 新巴尔虎右旗| 龙州县| 连州市| 吉木萨尔县| 宽城| 花垣县|
