  • 畫墊層時如何在不設輔軸的情況下,畫上凸出基礎部分s
    None
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你在智能布置墊層時,可以利用基礎偏移的功能,直接輸入偏移數值,這樣布上去的墊層就外偏出去了.或者是你畫完墊層后,再用偏移的功能,選擇整體偏移,輸入數值100,這樣也行的 .
    2008-09-09 11:10:44
  • 用智能布置或偏移功能都有可以
    2008-09-09 13:03:37
  • 你在智能布置墊層時,可以利用基礎偏移的功能,直接輸入偏移數值,這樣布上去的墊層就外偏出去了.或者是你畫完墊層后,再用偏移的功能,選擇整體偏移,輸入數值100,這樣也行的 .或在工具欄中把偏移該為正交,
    2008-09-09 13:19:20
  • 你應該是畫滿基的墊層,你可以利用智能布置來完成,直接輸入凸出基礎的距離就可以了;也可以按照基礎畫完之后用右鍵的偏移功能來完成;還可以在畫的時候用shift+左鍵完成偏移!!
    2008-09-09 15:06:13
  • 用shift加左鍵控制畫就可以了
    2008-09-09 11:00:13
  • 你好,很簡單直接用“Shift+左鍵”來畫,找到一個點輸入 數據即可,很簡單也很方便
    2008-09-09 11:01:46
  • 偏移也可以呀。
    2008-09-09 11:02:01
  • 右鍵,偏移,輸入數值100即可
    2008-09-09 11:03:43
  • 多邊偏移即可
    2008-09-09 11:15:23
  • 用“滿基墊層”定義,智能布置,輸入出邊距離就行。
    2008-09-09 11:19:58
  • 偏移命令可以。多邊的可以一次成,一邊的按個邊的距離做。
    2008-09-09 11:28:21
  • 可用偏移即可
    2008-09-09 11:35:06
  • 大部分的墊層都可以用智能布置的
    2008-09-09 11:36:33
主站蜘蛛池模板: 南宁市| 正安县| 兴化市| 平武县| 咸阳市| 车致| 南汇区| 资溪县| 和田市| 郧西县| 浏阳市| 泰顺县| 江阴市| 交口县| 阜平县| 特克斯县| 寻乌县| 枣阳市| 永新县| 孟村| 长武县| 安福县| 望都县| 万源市| 富源县| 济南市| 凌海市| 定襄县| 昆明市| 平安县| 田阳县| 桐柏县| 策勒县| 宁海县| 儋州市| 措美县| 铜鼓县| 赤水市| 绥宁县| 阳春市| 万源市|
