醉里挑燈看劍 2016-11-10 11:23:12 | 湖北省 土建 | 2749查看 3回答
如果一個工程里面的變更用到了大型機械,此大型機械是否需要單獨計算進(jìn)出場費用?
如果一個工程里面的變更用到了大型機械,此大型機械是否需要單獨計算進(jìn)出場費用?分兩種情況1.此機械只在這次變更用到2.此機械在別的分部分項工程也用到
如果沒有簽證就不能計算,可以認(rèn)為使用了已經(jīng)在場的機械。
2016-11-10 11:28:44
如果是專門為變更進(jìn)的場,就要單獨算
此機械在別的分部分項工程也用到,變更里就不算進(jìn)出場費用。
2016-11-10 11:37:10
如果一個工程里面的變更用到了大型機械,此大型機械需要根據(jù)實際情況而定是否單獨計算進(jìn)出場費用。
分兩種情況:
此機械只在這次變更用到,這樣就需要單獨計算。
.此機械在別的分部分項工程也用到,如果與分部分項工程在一個時間段施工時就不能再單獨計算,否則也可以單獨計算【因為不在同一時間段施工時假如不計算,那么就需要考慮設(shè)備停滯費,停滯時間較長時設(shè)備停滯費比進(jìn)出場費還要高】
2016-11-10 11:43:00
