鴻鵠 2008-09-09 09:05:39 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 458查看 6回答
圖形算量2008的安裝問題c
安裝完成后,進入算量2008時,提示:模型文件[C:\\Documents and Settings\\All Users\\Documents\\Grandsoft\\GCL\\9.0\\sysInfo.GSP]不存在,軟件推出。請問高手,問題出在哪呢?
(6)
已采納應該是安裝時有文件丟失,建議重新安裝。最好修復一下操作系統,可能是系統有缺損造成的。
2008-09-09 09:33:27
是不是你上次那個未保存或者你的那個工程用的是正版加密鎖不是?
2008-09-09 09:10:57
還是建議重新安裝一次吧
2008-09-09 09:52:54
可能是不兼容吧
2008-09-09 10:28:31
從備份中重出.
2008-09-09 10:47:30
不裝到C盤,裝其它盤還好用些。
2008-09-09 11:02:37
