背對疾風 2020-09-08 14:35:44 | 江蘇省 土建 | 823查看 4回答
如圖所示,該部位是否需要布置跨板負筋
2020-09-08 14:53:43 補充
若該位置布置跨板筋,那該部位雙層雙向布置鋼筋面筋會重疊啊
破折號,表示往上延伸到對邊,是G8的跨板受力面筋。
2020-09-08 14:38:02
布置
2020-09-08 14:38:00
就是垂直向的拉通過去就好了
2020-09-08 14:39:03
需要,那一個打斷符號表示那一塊板鋼筋伸至對邊
2020-09-08 14:39:08
