lyzgs 2008-09-09 07:57:10 | 河北省 其他專業 | 3072查看 32回答
目前磚混結構住宅每平米造價大概是多少?/
磚混結構,地上6層,地下一層,條基,每平米造價大概是多少?
(32)
已采納不同的設計和不同的工程作法造價都會不同,按照唐山現在的交房標準:土建、水、暖電包工包料加在一起760-880元/m2
2008-09-11 16:25:28
在邢臺當地,按2003定額計價,執行280號人工費調整文件,外墻面是一小部分面磚,大部分為涂料,砼條基,毛地面,衛生間防滑地磚,使用商品砼,我剛做了一個工程,單價在900-1000元/m2之間
2008-09-09 14:00:34
800元左右。
2008-09-09 14:27:34
大概600元左右。
2008-09-09 07:58:15
你的這個問題不好回答,每個地區是不一樣的,目前住宅的造價估計1000元/M2,先說一句,不準確啊!
2008-09-09 08:00:59
在600元到650元間
2008-09-09 08:01:32
土建部分陜西的大概就是650左右,主要是看材料的價格了
2008-09-09 08:02:08
我們剛剛做了一個大概650左右
2008-09-09 08:02:21
包括土建、水暖、電約750——850元/m2.
2008-09-09 08:02:33
看包括不包括簡單裝飾(外墻涂料或貼磚,屋面瓦等). 因地而異. 一般是800~1000(含裝飾).
2008-09-09 08:02:48
全部的900元/平米。
2008-09-09 08:03:53
磚混結構每平米約為1100-1200元左右, 土建,條形基礎,鋼筋含量30-35kg/m2,砼含量0.4m3/m2,坡屋頂,室內水泥砂漿抹灰,刮白水泥膩子,衛生間鋪地磚,鑲墻磚,其余地面為砼外墻抹水泥砂漿,刷外墻涂料,塑鋼門窗,防盜門。 安裝,PVC排水管,PPR給水管,衛生潔具自理,分戶供暖,普通燈具 陽臺計算一半建筑面積,地下室不計算面積
2008-09-09 08:05:45
應該是720-850之間。
2008-09-09 08:51:51
地區不同,地段不同價格也不同。武漢這邊大概2200
2008-09-09 08:59:44
磚混結構住宅每平米造如果是毛面的得700元左右;
2008-09-09 09:13:17
1、結構850-900元; 2、加初裝(膩子見白)950元左右; 3、加上下水、暖氣1100-1150元左右; 4、最好是套定額計算一下; 5、需要幫助QQ:405034229 6、www.yusuan888.com
2008-09-09 09:15:07
本地區土建在800元。
2008-09-09 09:20:25
唐山地區,現在的造價750-900元/m2,我們正結算呢
2008-09-09 09:32:11
土建、安裝全包括每平米造價在780至850元,和單元類型有關
2008-09-09 10:07:29
700元/M2以上
2008-09-09 08:06:06
大概在1000左右,我剛做了一個北京的房子是8000平米的,半地下室,磚混結構,是1100多點!
2008-09-09 08:15:06
在北京950~1200元/M2
2008-09-09 08:15:12
600-700之間
2008-09-09 08:16:37
700—800元/m2之間
2008-09-09 08:20:08
磚混結構住宅每平米造如果是毛面的得680元左右; 按一般做法完整交工的得735元/m2。
2008-09-09 08:23:54
750元左右
2008-09-09 08:28:11
應該是在900-1000左右的。
2008-09-09 08:30:58
1000元/m2,這是全包,包括裝飾的,如果是毛墻毛地的話在800-900元/m2.
2008-09-09 08:40:22
應該在1000元左右,其中包括外墻保溫,內墻海瓷片等.
2008-09-09 08:45:07
重慶的700~1000元/平方米
2008-09-09 08:45:41
在邢臺地區,做預算在1050-1100之間,全部做下來,估計唐山的也差不太多。
2008-09-09 08:51:25
毛墻毛地、內墻保溫、外墻面磚約為800元/每平方
2008-09-09 16:00:15
