林大大 2020-09-08 12:35:54 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 470查看 2回答
老師好,請問是不是軟件算錯了?如下
負筋是1800,分布筋是a8-250,軟件設置分布筋是向下取整+1,結果不應該是八根分布筋嗎,軟件怎么只有六根?
看起步設置是不是同間距
2020-09-08 13:04:59
雙邊標注的要分別計算單邊長度的,單邊標注長度是900-梁寬/2,然后除以分布筋的間距250計算
2020-09-10 17:48:29
