jinger1521 2008-09-08 20:33:43 | 河北省 土建算量GCL2013 | 830查看 6回答
請教如下做法怎么樣套定額: 用料做法: ·8~
請教如下做法怎么樣套定額: 用料做法: ·8~10厚地磚鋪實拍平,水泥漿擦縫或I:I水泥砂漿填縫。 ·25厚1:4干硬性水泥砂漿, ·I.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黃砂,四周沿墻上翻1 50高。 ·刷基層處理劑一遍 ·15厚1:2水泥砂漿找平 ·50厚C15細石混凝土找坡不小于0.5%,最薄處不小于30厚 ·鋼筋混凝土樓板
(6)
已采納12-18 細石砼找平層50mm 12-15 水泥砂漿找平層(20mm)砼或硬基層上(衛(wèi)生間) 9-86 聚氨酯防水層1.2mm厚(衛(wèi)生間) 12-15 水泥砂漿找平層(20mm)砼或硬基層上(衛(wèi)生間) 最后套地面鋪貼塊料面層 我是江蘇的 所以可能和你的地方定額不一樣 但方式大同小異 回答滿意的話就請及時采納哦
2008-09-08 20:40:49
·8~10厚地磚鋪實拍平,水泥漿擦縫或I:I水泥砂漿填縫。 ·25厚1:4干硬性水泥砂漿, 依據地磚規(guī)格套用7-169~7-174相應項目; ·I.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黃砂,四周沿墻上翻1 50高。 ·刷基層處理劑一遍; 套用7-102項目; ·15厚1:2水泥砂漿找平; 套用7-25項目,用標準換算將厚度改為15; ·50厚C15細石混凝土找坡不小于0.5%,最薄處不小于30厚; 套用7-29項目,用標準換算將厚度改為40、標號改為C15。
2008-09-08 21:09:12
找平層套7-29+7*28*4 聚氨酯防水套7-65厚度的價格據實調整 地磚套7-176(包括水泥砂漿了不用套別的定額了)
2008-09-09 14:37:36
問題:請教如下做法怎么樣套定額: 用料做法: ·8~10厚地磚鋪實拍平,水泥漿擦縫或I:I水泥砂漿填縫。 ·25厚1:4干硬性水泥砂漿, ·I.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黃砂,四周沿墻上翻1 50高。 ·刷基層處理劑一遍 ·15厚1:2水泥砂漿找平 ·50厚C15細石混凝土找坡不小于0.5%,最薄處不小于30厚 ·鋼筋混凝土樓板 你的問題太具有地域性了,不熟悉等等定額的人無法回答你的問題,我只能告訴你套用定額的方法:按設計做榀一項一項的去套用定額并打開定額內容看看是否與你的做榀相同,如果不同得按你的做榀要求去調整定額中的含量(定額規(guī)定不允許調整的除外),僅供參考。
2008-09-09 04:53:20
先是細石混凝土找平層,然后是水泥砂漿找平層,防水層,再水泥砂漿找平層,最后是細石混凝土找平層,面層是地瓷磚.
2008-09-09 08:59:13
·8~10厚地磚鋪實拍平,水泥漿擦縫或I:I水泥砂漿填縫。 套定額塊料面層,工程量=實鋪面積; ·25厚1:4干硬性水泥砂漿,(不單獨套定額) ·I.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黃砂,四周沿墻上翻1 50高。 套定額聚氨酯防水涂料調整為1.5厚,工程量=地面面積+卷邊面積; ·刷基層處理劑一遍 (不單獨套定額) ·15厚1:2水泥砂漿找平 套定額找平層,工程量=防水面積 ·50厚C15細石混凝土找坡不小于0.5%,最薄處不小于30厚 套定額找平層,工程量=地面面積*平均厚度。
2008-09-09 09:18:51
