為夢而飛 2020-09-07 17:49:09 | 重慶市 土建預(yù)算結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1169查看 1回答
關(guān)于鋼絞線的問題,請(qǐng)各位老師解答下。
關(guān)于鋼絞線7Φ15.2,我在百度理論質(zhì)量的時(shí)候,15.2的理論質(zhì)量是1.101kg/m。這個(gè)1.101是一根的理論質(zhì)量嗎?就拿7Φ15.2來說,這一股鋼絞線的理論質(zhì)量是不是1.101kg/m*7=7.707kg/m,還是說7根組成一股的理論質(zhì)量就是1.101kg/m。
7代表7條線,就是理論重量乘以長度再乘以條數(shù)就行了。
2020-09-08 11:12:00
請(qǐng)老師們解答一下云檢查出來的問題,這個(gè)問題是什么意思,不懂。以及這個(gè)問題該怎么解決,請(qǐng)圖示一下具體過程,謝謝了。補(bǔ)充問題:請(qǐng)問該怎么解決呢
想問一下各位老師,關(guān)于這個(gè)鋼筋布置的問題
想問一下各位老師,1.這跟豎著的我可以用剪力墻設(shè)置嗎?2.鋼筋設(shè)置他頂部四周2C16是怎么布置呢,是算垂直鋼筋還是水平鋼筋布置呢3.L50*5角鋼包邊是怎么布置呢?謝謝各位老師
