小乖乖 2020-09-07 15:53:01 | 四川省 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1861查看 3回答
計(jì)價(jià)規(guī)范GB50500-2013中9.6中規(guī)定工程量偏差超過15%,單價(jià)要調(diào)整
是怎么調(diào)整,如有有9.3.3條情形的,先按其規(guī)定調(diào)整,調(diào)整后再按照本規(guī)定調(diào)整,如何調(diào)整啊,沒有計(jì)算方式???
規(guī)范只是說明了可以調(diào)整,但具體的調(diào)整方法要在合同中明確約定的
如工程量增加的單價(jià)隊(duì)低,工程量減少的單價(jià)降低,具體的降低或增加系數(shù)要雙方在合同中的明確約定的
2020-09-07 15:57:41
要按合同的具體約定處理的。
2020-09-07 15:54:42
增量(結(jié)算工程量-中標(biāo)工程量×1.15)×調(diào)整系數(shù)(核算成單價(jià))
減量(結(jié)算工程量)×調(diào)整系數(shù)(核算成單價(jià))
2020-09-07 16:00:11
