不如承諾來的簡單 2020-09-07 15:03:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 15925查看 2回答
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132789 被贊: 42049
看圖集確定表達的意思
2020-09-07 15:10:00
答題: 1 被贊: 4
DB:疊合板;
S 雙向板、如果是D,就是單向板;
67的6,是預制底板厚度,單位是cm;
67的7,是后澆疊合層厚度,單位是cm;
3521的35是跨度,單位是dm;
3521的21是寬度,單位是dm;
a不知道是啥意思。
2020-11-17 09:34:08
如圖,SP板折算厚度是什么意思?是否就是跟疊合板一樣下面預制上面現澆?
這個里面什么意思3.圖中未注明板底筋詳表1
這個圖上有十字的是疊合板 其他的是現澆板 文字說明是什么意思 圖紙上面沒有底筋的標注啊
這塊板是現澆板還是疊合板?
兩張圖是同一樓面,一張是現澆板圖一張是疊合板圖。但“紅色三角形”標示的同一區域,即在現澆板上有標注,在疊合板上又有標注。那么這塊板到底表示的是什么意思?是按現澆板還是疊合板計算?
數據更新時間 : 2025-05-20
