沒有煙的日子 2008-09-08 16:39:12 | 浙江省 其他專業 | 859查看 7回答
筏板基礎受力筋碰到樁承臺是不是要斷開,怎么一根受力
筏板基礎受力筋碰到樁承臺是不是要斷開,怎么一根受力筋有這么多種?在計算設置中也沒有這一項啊
(7)
你可以在計算設置里面選擇按照平均長度計算
2008-09-08 16:45:45
你看你畫上了多少受力筋,檢查一下,長度都不一樣,看看都是哪的長度。遇樁承臺不斷開!
2008-09-08 16:47:55
確實有點看不懂,如能增加板筋分析功能就好了.
2008-09-08 17:07:22
遇樁承臺不斷開,有很多長度是因為筏板不是四方的,還有積水坑的緣故。
2008-09-08 17:12:36
1,不斷開; 2,筏板非規則面,有L形; 3,筏板筋遇"您的集水井"是可斷開的,本身一個要變成二根了! 您再看看,"一根"的布筋范圍就更清楚了!
2008-09-08 17:22:25
一定是斷開的,這種結構一般承臺不與底板平
2008-09-08 17:40:18
斷開的,基礎的形狀不是方的,且筏板筋遇到集水坑就斷開了
2008-09-08 17:43:55
