  • 關于太奇怪的柱子的畫法c
    柱子的鋼筋,不知道怎么畫了,請各位幫忙指點一下,謝謝!!!
    柱子
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在其它箍筋中去做,有相應的型號。 點其它箍筋,點右邊那三點,點新建,在箍筋類型處點一下,再點三點,選擇適合的型號,點確定,輸入鋼筋相關的信息,注意這里的尺寸是扣了保護層的尺寸 那個拉筋也是這樣去定義
    2008-09-08 16:29:29
  • 跟一般的柱一樣定義,然后箍筋在其他箍筋里定義 其他箍筋的操作方法:雙擊其他箍筋------出現下拉選擇符-----點擊下拉選擇符-------出現其他箍筋的定義表-----------點下面的新建其他箍筋----雙擊表中的圖號-------出現圖樣供你選擇------選擇你要的圖形-------修改圖形中各段的長度(注意是扣保護層后的長度)----確定------在圖形前面的一列中輸入直徑級別間距-----確定
    2008-09-08 16:19:49
  • 跟普通柱子一樣,同意樓上做法
    2008-09-08 16:35:27
  • 二樓說的很詳細,其實其他也同理,只要把圖形畫對了,箍筋可以像上面那樣定義!
    2008-09-08 16:46:58
  • 答;在建立鋼筋軟件中的“暗柱”構件進行建立構件,點擊新建參數化暗柱構件“輸入鋼筋的全部縱筋為:GDZ1為4C16,GDZ2為6C16,點擊其它箍筋,如下圖的操作步驟:
    2008-09-08 16:58:06
  • 沒什么,和正常的柱子定義一樣,如果是異型的,可以在參數化柱子里選匹配的,如果這里沒有就在定義網格里輸入,然后布置,至于配筋有的就直接在屬性編輯里輸入,沒有的也在屬性編輯里向下拉,有個其他鋼筋,點開后面的三個點直接輸入即可,如果在復雜的柱子,你就把柱子布入界面中,至于鋼筋可以在單構件中輸入,總之布要落項就好。
    2008-09-08 17:56:02
  • 同意樓上說法
    2008-09-08 18:15:58
主站蜘蛛池模板: 驻马店市| 巴南区| 曲松县| 南昌市| 健康| 英德市| 朝阳区| 鹤岗市| 石嘴山市| 陆丰市| 牟定县| 乳源| 丰原市| 孝义市| 交城县| 宽甸| 固安县| 阿拉善右旗| 永宁县| 兰溪市| 金华市| 三江| 尼玛县| 凭祥市| 隆尧县| 本溪| 中山市| 吉安县| 昆山市| 鄂托克旗| 高雄县| 象州县| 永济市| 杂多县| 毕节市| 罗田县| 常熟市| 出国| 宾阳县| 德清县| 华宁县|
