一縷陽光 2020-09-06 16:06:17 | 山東省 土建 | 1104查看 2回答
圖紙說明
1、樓梯間采用砌體填充墻時應設置間距不大于層高且不大于4m的構造柱,這句話什么意思,截圖中紅色是混凝土墻,藍色是磚墻, 構造柱該怎么設置?
2、框架結構門、窗、洞口尺寸不小于2米時宜在洞口兩側設置間距不大于4m的構造柱, 這句話什么意思? 怎么在洞口兩側設置間距不大于4m構造柱?
第1條從你的截圖看砌體墻凈長應該不大于4米,就不要設置構造柱了,但是如果樓梯梁在砌體墻上下部就要設置構造柱
第2條就是在大于2米的門窗洞口兩側設置抱框柱,你可以用軟件自動生成抱框柱,洞口尺寸設置不大于2米就行了
2020-09-06 16:15:42
答:1、按正常圖紙比例看,這個樓梯間的砌體墻長不大于4米,因而不用設置構造柱。(只是門垛比較小,現在比較流行的做法是,門垛用素砼或配筋砼澆注。)
2、這是設計表達不嚴密容易歧義,不如直接說大于2米的洞口門窗在洞口兩側設置構造柱即可。
2020-09-06 18:59:56
