wilsom 2008-09-08 13:26:03 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 5691查看 10回答
定額套價(jià)的時(shí)候每增減5MM時(shí),怎么處理/
定額套價(jià)的時(shí)候每增減5MM時(shí),怎么處理? 如我要套的時(shí)候是20MM,現(xiàn)在定額是每每增減5MM,在哪個(gè)地方改?
(10)
已采納還得看你的基層是多厚的,如果你的基層是15mm,,你要套的是20mm,那你就套一個(gè)15mm的基層的,再套一個(gè)每增減5的, 如果你的基層是10mm的,你要套20mm的,那就套一個(gè)基層,然后套兩個(gè)每增減5mm的,直接在定額號那敲下空格*2就行了, 如果你的基層是30mm的,你要套20mm的,那就套一個(gè)基層,然后套兩個(gè)每增減5mm的,直接在定額號那敲下空格*2,在工程量那輸入負(fù)數(shù)就行了,
2008-09-08 13:32:28
你去點(diǎn)出來定額子目后,就可以去套用定額了,你可以去點(diǎn)增加5MM,數(shù)量為4就行啊,若是要減少,就可以輸入負(fù)數(shù)值了。但是要扣除原定額有的厚度為增減量才對。
2008-09-08 13:35:02
你只需要套用一個(gè)20mm厚或者其他厚度,然后點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)換算,直接輸入實(shí)際厚度,點(diǎn)擊確定即可
2008-09-08 13:35:37
在標(biāo)準(zhǔn)換算的下面有個(gè)“實(shí)際厚度”在里面按圖紙要求的厚度輸入,軟件會自動調(diào)整。
2008-09-08 13:35:48
首相要看你套的項(xiàng)目有沒有20mm厚的,如果有,直接套20mm的項(xiàng)目,如果有15的,就套15的在套一個(gè)每增減5mm的 例如,要套25mm厚的,定額有一個(gè)15mm的子目 ,工程量是20m2, 那就套一個(gè)15mm的,工程量為20 在套一個(gè)5mm的,工程量輸為=20*2如果厚度小了,每增減的項(xiàng)目就輸負(fù)值
2008-09-08 13:37:11
輸入定額子目后敲一個(gè)空格*4就行了,基價(jià)就*4了成了增減5mm*4=20mm的基價(jià)了。工程量不要變動,按實(shí)際輸入。
2008-09-08 13:41:08
建議你最好把輸入的子目告訴大家,最好也告訴大家使用什么定額;這樣才容易給你相關(guān)的建議。因?yàn)椴煌淖幽浚穸葥Q算是不一樣的
2008-09-08 13:51:10
你輸入定額子目,定額里應(yīng)該有20厚的子目,這時(shí)的里面才如果考慮增減5mm的項(xiàng)目,或者你輸入子目后,點(diǎn)擊標(biāo)準(zhǔn)換算,也可以在這里直接輸入實(shí)際厚度,或者是輸入增減5mm的子目,敲空格*4,這樣也是基價(jià)變?yōu)椋玻暗膬r(jià)格了.
2008-09-08 14:00:55
輸入定額號加空格再加*4就可以了,例如:8-10 *4
2008-09-08 14:11:25
可以直接修改20MM套項(xiàng)的子目,也可以把加減5MM的子目套一遍。工程量用加減號表示就行。
2008-09-08 14:17:49
請問做結(jié)算時(shí)套完定額,然后是不是必須要點(diǎn)擊載價(jià),讓市場價(jià)回到投標(biāo)時(shí)候的市場價(jià)
像梁、板套價(jià)時(shí),定額里面材料只有C20的混凝土,實(shí)際用的都是C35的,怎么換算呢
混凝土按常用強(qiáng)度等級考慮?設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級不同時(shí)可以換算,但是怎么換算呢
定額中的每增減5mm怎么套定額。。比如要套一個(gè)50厚的找坡 先套一個(gè)30厚的 然后再怎么套呢?這個(gè)每增減5mm的是不是要套4遍才是20厚啊。。幫我套一下 我看看
你好,我想請教一下,武漢的廣聯(lián)達(dá)軟件在套栽植苗木定額時(shí),怎么沒有主材價(jià)呢?難道要一個(gè)一個(gè)的加上去嗎?
