  • 如下圖:怎么顯示計算結果錯誤?
    層高3.65米,顯示計算結果錯誤?顯示3650-67970,我都不知道67970是哪里來的?請老師解答一下,謝謝
    抗震柱
    2020-09-05 17:23:43 補充
    選中柱,修改了屬性為縱筋錨固,角筋也修改為“*4C20”,在“抗震柱縱筋露出長度”里全部修改為0,計算出來還是顯示錯誤。
    露出長度答疑解惑廣聯達服務新干線
    2020-09-05 17:52:09 補充
    此處頂板厚度,梁標高我都檢查了,就是不知道是怎么回事
    旁邊也有內似的柱子,卻沒有出現這種情況,不知道是什么原因?
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
  • 方法一:你在首層繪制上柱計算就會正常了,如果首層沒有柱了,也就是說該柱為基礎短柱,你可以選擇柱之后修改屬性中的插筋構造設置插筋為縱筋錨固處理。
    方法二:選中柱---屬性---【計算設置】---修改【抗震柱縱筋露出長度】為0;
    方法三:柱子位置的梁比較高,將梁刪除以后可以正常計算,可以先將工程保存,刪除梁---匯總柱子---點擊【撤銷】按鈕撤銷刪除的梁---【鎖定】柱子。
    方法四:柱的縱筋輸入的時候輸入*4c12這樣的格式,帶有*的表示縱筋在本層錨固計算,就不會出現提示的情況了
    抗震柱
    露出長度
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2020-09-05 16:54:18
主站蜘蛛池模板: 渑池县| 新竹县| 和平县| 乌兰浩特市| 鸡东县| 越西县| 清原| 宁国市| 南川市| 平塘县| 叙永县| 息烽县| 宣汉县| 广德县| 太康县| 汤阴县| 双流县| 黄梅县| 云梦县| 湖州市| 龙泉市| 安溪县| 潮安县| 阜宁县| 淮安市| 肥东县| 邢台县| 敦煌市| 九寨沟县| 蚌埠市| 岚皋县| 海丰县| 浦江县| 和硕县| 河池市| 宣城市| 福贡县| 蒙山县| 遂昌县| 罗甸县| 华安县|
