wenchy 2008-09-08 12:23:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 684查看 6回答
1、鋼筋抽樣版本為:10.1.1.1142
1、鋼筋抽樣版本為:10.1.1.1142 剛打開圖形算量8.0,導入"鋼筋抽樣圖"時出現以下錯誤(附圖)。(光盤是上個月在廣聯達拿回來的,同一張碟裝的軟件驅動,怎么會出現版本不以的問題?。。。? 2、有鋼筋抽樣中(附圖2):遇到這種加密箍時,有什么絕徑嗎?或如何能快速處理? 謝謝!問題補充:互導解決了,謝謝各位! 圖形顯示正常,但匯總計算后,..報表預覽中沒數據:只有"繪圖輸入工程量計算書"有顯示,其他都顯空白..請問如何解決?
(6)
已采納1.不是大問題。 在很多版本導入的時候會出現這個錯誤。 在軟件光盤里有這個補丁 你安裝下。 2.關于這個加密箍筋的問題,其實是加4根就可以。每邊2根,如過是6根的話,箍筋的間距就會小于50MM,而圖集上說箍筋最小間距為50,大家說的6根,其實有2根,是梁自身的
2008-09-08 14:01:14
1.不是驅動的問題,是版本的問題,你的圖形和鋼筋的版本不一致。都安裝最新版本的就好了。 2.次梁加密箍筋可以在工程設置中統一設置:點擊工程設置,點擊計算設置,點擊框架梁,有1個次梁箍筋加密的0,改為6就可以了;同樣的把非框架梁的也這樣設置,就好了。
2008-09-08 12:43:02
用鋼筋10.1.1.1142對應的圖形算量版本。
2008-09-08 13:05:44
1、先用剛裝上的鋼筋軟件打開一下鋼筋文件,在打開圖形文件導入就可以了。 2、那是次梁相交處的增加箍筋,在原位標注里有次梁寬度一欄,輸入進去相交的梁的寬度,然后就可以輸入增加箍筋的數量。(一般為6個,一邊3個)
2008-09-08 13:16:26
你安裝一個補丁就好了,在你的光盤你有,你找找然后再試一試。
2008-09-08 13:20:11
首先你的問題不是什么大問題。 在很多版本導入的時候會出現這個錯誤。 在軟件光盤里有這個補丁 你安裝下。 2 你的附加箍筋在計算設置里去設置下 共6個就可以了。 但是吊筋還需要手動的加。 建議 附件箍筋和吊筋這個地方 還是人為的干預下的好。 有時候軟件識別的是少的
2008-09-08 13:49:33
