陳芳 2008-09-08 11:21:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 727查看 3回答
屋面套定額 屋面14 山東03消耗量定額o
1、現澆鋼筋混凝土屋面板結構找坡3% 2、40厚C20防水細石混凝土A6@200雙向配筋,(內摻混凝土膨脹劑與防水劑),防守油膏嵌縫 3、刷素水泥漿一道 4、20厚1:2防水水泥砂漿找平壓光6X6M分隔,女兒墻處留10寬縫深5,防水油膏嵌縫 問題1、結構找坡是單獨用材料還是用第二項的40厚混凝土 2、A6@200雙向配筋單位是噸再工程量表達式里如何定義? 混凝土膨脹劑與防水劑做為補充項,表達式用面積表示? 防水油膏嵌縫工程量表達式怎么表示? 3、刷素水泥漿一道。套什么項?工程量表達式如何定義 請詳細一點解釋謝謝!
已采納結構找坡是板找坡,與C20細砼無關,A6。5-200你可以到鋼筋抽樣中算量的,變形縫等等要手工算量了,防水劑要手工算量,按比例進行換算出量補充進去,嵌縫表達式為長度,水泥漿為結合層,在定額內不用單算。
2008-09-08 13:31:29
1.結構找坡是用現澆鋼筋混凝土屋面板找坡 2.A6@200雙向配筋要手算, 混凝土膨脹劑與防水劑在砼中補充,以水泥用量的%計算 3.刷素水泥漿一道不套定額,
2008-09-08 13:17:56
1.結構找坡是在砼屋面板時完成。 2.6.5鋼筋輸在單構件里即可
2008-09-09 08:27:31
