虛云和尚 2020-09-04 23:02:57 | 江蘇省 土建招投標土建算量GCL2013 | 4904查看 1回答
請問專家,水泥攪拌樁水泥摻量量到底15還是18,工藝二噴四攪,還第一噴18%,二
請問專家,第一問題:水泥攪拌樁水泥摻量量到底是多少?第一種我理解:工藝二噴四攪,還是一噴18%,二噴15%,第二種理解:前面有個暗河和實土,還是暗河部分18%,實土15%。第二問題:后面3米復噴6%要不要算50cm超噴高度?工程是江蘇的,市場價多少?小白不要見笑。
是18——15之間,因為施工的時候會有一個誤差,不可能說到多少就是多少的,所以設計也就給出了一個誤差范圍,我們預決算按中間數(shù)16.5%計算就可以
2020-09-05 09:07:19
