  • 大家好,昨晚用廣聯達算量軟件,遇到一個奇怪的大問題:
    比如計算條形基礎時,我查看工程式時數量是7.9m3,當我套好定額時,定額里的工程量是178m3,我檢查了一遍,定額、代碼都正確,這個問題不注意的話,坑人太厲害了,求解釋,是軟件問題嗎?我是正版
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你只是簡單的這樣幾句話
    大家是不能給出準確的解釋的
    你完全可以查看計算式
    不肯定是你的工程量表達式設置的是正確的?
    如果你查看計算式,工程量是7.9
    那么你的定額工程量就應該是7.9
    除非是你代碼不正確
    你致電官方遠程查看解決吧
    這個問題可真的是太大了
    2014-12-18 18:25:14
  • 奇怪的現象偶爾會出現,幾率極少。原因難以弄明白,可能是我們誤操作而渾然不覺,也可能是軟件出現感冒。
    2014-12-18 06:26:29
  • 你查看的圖元計算式只是條基其中的一個圖元,而你查看的工程量是所有被你套上定額的條基的工程量總和。
    軟件查看計算式只能是一個一個的查看,不能查看多圖元計算式的。
    2014-12-18 08:17:37
  • 查看計算是只是一個圖元,這樣才能看計算式,如果你選擇兩個圖元就看不了計算式了,而定額則是你套條基所有定額的量。所有計算式要少比套定額的。建議你批量選擇查看工程量,肯定能和定額量相等
    2014-12-18 08:31:09
  • 建議你在繪圖界面批量選擇一下條基,查看一下總的工程量? 看 跟你最后報表里面出來的總的條基量是否一致。
    2014-12-18 07:44:06
  • 截個圖看看,大家幫你分析一下
    2014-12-18 08:10:49
  • 畫完之后及時抽查每種構件的一個計算式看是否正確。
    2014-12-18 09:14:00
  • 我查看工程式時數量是7.9m3,當我套好定額時,定額里的工程量是178m3
    答:工程式量是7.9m3,是一個構件的量,定額里的178m3工程量是總個工程量。從量上分析一個工程也不至于7.9m3的量。查看一下條基總量。查看方法,條基界面,按F3,彈出對話框,選所有條基,點確定,點查看工程量。其它構件同樣操作檢查。
    2014-12-18 08:54:13
主站蜘蛛池模板: 洪泽县| 柳河县| 盱眙县| 金溪县| 平南县| 萨嘎县| 留坝县| 临颍县| 乌什县| 仙居县| 沙坪坝区| 庆阳市| 东源县| 策勒县| 介休市| 丰县| 鱼台县| 武威市| 凤阳县| 龙山县| 开江县| 彭阳县| 大同市| 双鸭山市| 来安县| 九江市| 宁陵县| 偃师市| 雷波县| 元朗区| 剑川县| 察隅县| 鹤山市| 威海市| 通州区| 科尔| 龙川县| 富裕县| 尼勒克县| 越西县| 余姚市|
