15****@qq.com 2008-09-08 09:22:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 460查看 10回答
在首層中,畫好卷聯門只后,門上面還要畫一個小窗,怎么樣才能畫上去呢?.
None
(10)
已采納我認為,軟件是只是一個手段,有些零星的東西,都能心算出來,何必非要浪費時間把所有東西都要畫在軟件上呢
2008-09-08 09:50:56
建立好構件屬性和做法后,設置分層繪制即可.
2008-09-09 07:59:04
直接畫、定義好離地高度,有時也可以在窗的分層中解決。
2008-09-08 09:25:05
分層設置,可以達到所要求的目的!
2008-09-08 09:25:25
可以采取分層畫,門上的小洞畫在第二層就是了。
2008-09-08 09:25:53
定義好窗后,在另一個分層中畫,注意離地高度.
2008-09-08 09:27:37
分層畫,定義一下標高。
2008-09-08 09:27:53
卷簾門在門的界面畫,上面小窗在窗的界面畫,要注意窗的離地高度。如果將卷簾門也按窗畫時,可以采用分層畫法。建議用前者。
2008-09-09 09:46:33
可以先定義好構建屬性,離地高度,再分開來畫。
2008-09-08 17:01:35
不用單獨畫,在套定額時另行套定額,手動編輯工程理計算式即可。
2008-09-08 15:14:27
