哼哼哈嘿 2008-09-08 09:13:32 | 山東省 其他專業(yè) | 933查看 9回答
做一個完整的工程流程j
請教各路高手,現(xiàn)在接到一個框架結(jié)構(gòu)工程,請問用軟件做完整個工程(鋼筋、圖形、清單)的細(xì)微流程,最好細(xì)到各點!謝了!!!
(9)
已采納一、鋼筋抽樣部分: 1.建立項目和工程信息 2.建立軸網(wǎng)并繪制構(gòu)件 3.定義鋼筋(集中、原位標(biāo)注) 4.單構(gòu)件輸入法計算其他異形構(gòu)件 5.匯總計算并輸出 二、圖形算量部分: 1.將鋼筋抽樣導(dǎo)入圖形算量軟件并調(diào)整修正構(gòu)件 2.定義構(gòu)件做法并套用清單及相應(yīng)定額子目 3.表格輸入法定義其他異形構(gòu)件 4.匯總計算并輸出 三、清單計價部分: 1.導(dǎo)入業(yè)主清單 2.將圖形算量導(dǎo)入清單計價軟件,根據(jù)鋼筋抽樣導(dǎo)入鋼筋子目 3.對形成的清單及定額子目進行核對、調(diào)整、修正,并補充相關(guān)定額子目 4.審核無誤后,確定費率文件,并對人、材、機進行換算或進行市場價組價 5.關(guān)聯(lián)措施項目,或?qū)Υ胧╉椖窟M行取費 6.對其他項目清單進行計價 7.按照計價程序計算出工程造價。 8.輸出報表 各個軟件用法請參看相關(guān)使用說明和視頻幫助。
2008-09-08 15:54:17
先抽鋼筋把鋼筋量先算出來,從基礎(chǔ)開始,像無法畫上的鋼筋先不要管腦子里大概有個印象就可以了,把大量的鋼筋先算出來,抽出很短的時間把無法畫的鋼筋用單構(gòu)件算出來,向大的框架樓只要大的工程量別漏太多量不會有太大的影響的,然后把鋼筋工程專到圖形算量,到了圖形算量把基礎(chǔ)部分修改一下,想獨立基礎(chǔ)有退臺的在鋼筋里沒法輸入到圖形里就得改動一下,匯總后套價! 導(dǎo)入圖形。 進行套定額 之后導(dǎo)入套價 取費。 打印報表。 在鋼筋里 先做 地上的。再做地下的。把墻體門窗都布置上。 層高注意別把構(gòu)件弄超高了。 因為 算量里不支持超高。還有就是在圖形中如果畫圖,是要先畫地上部分,再畫地下部分,這是一般大多采用的方法,調(diào)整好標(biāo)高,在圖形中是不可以超標(biāo)高,但在鋼筋中可以。再者,圖形中不套作法在報表中是看不到量的,一定要把做法套上,盡量不要漏項,如果圖是從鋼筋導(dǎo)過去的,也要在圖形中把作法套上。 把量計算出來后,再把數(shù)據(jù)導(dǎo)入到計價軟件中,取好費就可以了。
2008-09-08 12:52:19
這個問題啊。 流程太詳細(xì)了 你就暈了。 簡單的 就是先做鋼筋。 導(dǎo)入圖形。 進行套定額 之后導(dǎo)入套價 取費。 打印報表。 在鋼筋里 先做 地上的。 再做地下的。 把墻體門窗都布置上。 層高注意別把構(gòu)件弄超高了。 因為 算量里不支持超高。
2008-09-08 09:17:54
框架結(jié)構(gòu)一般先畫鋼筋 ----在鋼筋里,定義構(gòu)件---柱--梁--板 ---墻,一些小構(gòu)件。 圖形算量--可以把畫好的鋼筋--導(dǎo)入圖形,改改小構(gòu)件 , 匯總計算 。
2008-09-08 09:18:54
一、你可以先算鋼筋。 二、再開始算圖形。 三、再按清單的規(guī)范 計量。 這是一個摸索 積累的過程 做過程多了就知道做整個過程的流程
2008-09-08 09:23:27
2008-09-08 09:25:07
如果你在鋼筋中畫的圖與圖形中一樣的話(我說這話的意思是,因為有的時候,在圖形中需要計算混凝土及模板,是異形截面的話,而在鋼筋中不需要用異形就可以把鋼筋計算好,就不需要畫成異形截面,這樣不可以互導(dǎo)的),先在鋼筋中把圖畫好,計算出鋼筋的量,再把鋼筋的工程導(dǎo)入到圖形中,調(diào)整好標(biāo)高就可以的。 還有就是在圖形中如果畫圖,是要先畫地上部分,再畫地下部分,這是一般大多采用的方法,調(diào)整好標(biāo)高,在圖形中是不可以超標(biāo)高,但在鋼筋中可以。再者,圖形中不套作法在報表中是看不到量的,一定要把做法套上,盡量不要漏項,如果圖是從鋼筋導(dǎo)過去的,也要在圖形中把作法套上。 把量計算出來后,再把數(shù)據(jù)導(dǎo)入到計價軟件中,取好費就可以了。
2008-09-08 09:35:16
感覺你是會使用各個軟件的吧! 為什么要那么詳細(xì)呢 你可以自己想就很簡單的 如果你不會軟件還是看看幫助好了
2008-09-08 09:35:21
這個隨個人愛好,先做什么都無所謂,最好是先做鋼筋,在導(dǎo)入圖形,做清單,具體的細(xì)節(jié)只有自己做就知道了。
2008-09-08 09:51:25
