realfox@126.com 2008-09-07 22:13:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 700查看 16回答
在設置樓層時怎么設定?c
我在設置樓層時,他有基礎層、地下室一層到十八層。 基礎層的標高是不是墊層到第一層的高度、一層是首層。問題補充:GGJ10.0算量 就不可能有-1層在首層前面
(16)
已采納基礎層的層高是從墊層到地下室地面之間的高度,地下室的層高是地下室地面至第一層(首層)地面之間的高度,請看下圖:
2008-09-07 23:32:26
有地下室曾那么基礎層的層高應該是從地下室的地面到基礎底面的高度。沒有地下室時是從首層地面到基礎底面的高度。你提供的情況應是前者。其他樓層正常設置。
2008-09-08 09:59:08
地下室設置成負幾層就可以了
2008-09-08 06:45:19
1、添加樓層時(2層),把樓層編碼改為‘-1’點樓層排序,; 2、建立以上樓層時,標準層可以直接在樓層編碼改為‘2-18’; 3、基礎層的高度是基礎底到-1層地面的高度;
2008-09-08 07:48:08
樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統扣分
2008-09-08 08:02:27
基礎層的標高該是墊層到第一層的高度? 記得把樓層排序一下就OK了
2008-09-08 08:27:08
你做的是鋼筋還是圖形,如果是鋼筋:基礎層層高就是從基礎下底面到地下室地面,地下室層高就是地下室地面到一層地面,但是地下室的樓層編碼要輸成-1,點樓層排序,它就會自動調整到首層前面;如果是圖形,基礎層層高就是從基礎墊層底到地下室地面,其他的同鋼筋,如果是樁基礎,不包含樁的深度,是從樁承臺下面的墊層算至地下室地面,其他的同鋼筋。如果還不明白就按F1看幫助,一般的問題都能幫你解決。
2008-09-08 08:28:36
1.在18層后輸入-1層,按自動排序,-1層就會在基礎層和首層間,基礎層的高圖形算量是墊層(底)至-1層地面的高度;鋼筋算量是墊層(頂)至-1層地面的高度
2008-09-08 08:29:42
是鋼筋還是圖形啊。 鋼筋就不用加墊層。 圖形需要加墊層。 基礎層的高度你可以設置成存基礎的高度。 -1層為地下室 一層為首層 。。。
2008-09-07 22:18:21
基礎層的標高墊層頂部到地下室地面的標高。導入圖形時候再在基礎里加收墊層的厚度就可以了。比如是筏板基礎的話。筏板厚700.墊層100.你就可以直接在鋼筋10.0里面把基礎建成標高為0.7.導入圖形里面后。你把0.7改成0.8就。然后把墊層智能布置上,就可以了 你把樓層編碼改成-1.然后樓層排序 就到首層前面了
2008-09-07 22:25:09
你要分開設置,鋼筋算量和圖形算量標高是分開標注的,不一樣的。
2008-09-07 22:25:50
在GGJ10.0里定義基礎層高度是不帶墊層的厚度的,在GCL8.0里則要帶墊層厚度。基礎層高就是基礎底到負一層底的高度(GGJ10.0不含墊層,GCL8.0要加上墊層厚度)你在建樓層的時候需要將需要建立負一層,就是先點擊添加樓層到19層然后將樓層編碼對應的19改為-1再點擊樓層排序即可。
2008-09-07 22:33:03
你設置好后,需要樓層排序的。
2008-09-07 22:47:38
1、基礎層的標高是不是墊層到第一層的高度? 不是,是指最深的基礎本身高,如:承臺有2.0米深的3.0深的,那基礎標高就為3.0米。 2、-1層在首層前面,要樓層排序一下就好了
2008-09-07 23:15:31
順手牽羊做的詳細啊!手動改成-1就有了,基礎層個人認為應該是基底到地下室地面的高度,沒有地下室時可以到0.00或室外地坪。還有基底高度在圖形中應包括墊層高度,鋼筋不能包括
2008-09-07 23:56:33
負一層就是地下室啊
2008-09-08 11:10:19
