萼柎韡韡 2020-09-04 08:53:46 | 河北省 土建安裝招投標預算計價軟件GCCP | 1031查看 2回答
河北12定額基礎和墊層刷防腐的,留工作面800對嗎?
如題,定額中規(guī)定基礎有防水層的留工作面800,基礎刷防腐的可以借鑒嗎?謝謝大家!
完全可以借鑒,因為工作面就是滿足施工的空間,刷防腐和做防水施工工藝相似。
2020-09-04 08:56:09
可以的
2020-09-04 09:10:38
河北98定額基礎施工需要增加工作面,混凝土墊層需要支模板,每邊增加30cm,是從砼基礎邊算,
河北98定額基礎施工需要增加工作面,混凝土基礎及墊層都需要支模板,每邊增加30cm,是從砼基礎邊算,還是從墊層邊算?03定額說的明白,98定額不清楚,給造價帶來爭議。
12定額中“內(nèi)墻溝槽長度按溝槽凈長線計算”怎么理解?
12定額中“內(nèi)墻溝槽長度按溝槽凈長線計算”的意思是內(nèi)墻中心線長減去兩邊溝槽寬的一半嗎? 是扣除基礎寬的一半,扣墊層,扣工作面嗎?
