  • 同一個柱子放在不同的位置距軸線的距離也不一樣 該如何設置(GCL2008)s
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    選擇該類型柱,分別畫就是了
    2008-09-07 18:34:47
  • 點擊這根柱子,在屬性里修改距軸線的距離
    2008-09-07 18:20:43
  • 你分別偏移畫不就可以了。也可以Ctrl+左鍵,輸入偏移值來畫。
    2008-09-07 18:22:18
  • 用"SHIFT+左鍵"輸入偏移值即可.
    2008-09-07 19:14:12
  • 按f3按名稱選擇某種柱子,右鍵在構件屬性編輯器里統一修改就可以!
    2008-09-09 14:14:57
  • 在GCL2008中同樣可以像8.0那樣使用CTRL+左鍵的方式分別畫偏心柱。在8.0中構件屬性編輯器里圖形的偏心距設置是共用屬性,對同名稱可以統一設置偏心。在GCL2008中,你可以用戶ctrl+左鍵,也可以使用查改標注的方式。查改標注可以連續對多個柱設置偏心。
    2008-09-09 14:24:54
  • 選擇這根柱子,在屬性編輯器里修改。
    2008-09-07 20:28:14
  • 1、構件屬性編輯器中修改偏心值。 2、shift+左鍵偏移設置。 3、Tab+左鍵偏心輸入。 4、先點畫,利用對齊功能也可完成。
    2008-09-07 21:07:09
  • 你可以通過修改柱邊距軸線的距離來確定柱的位置
    2008-09-13 07:59:45
主站蜘蛛池模板: 昭平县| 平罗县| 丰原市| 安仁县| 滦平县| 隆尧县| 阳江市| 林周县| 马龙县| 集贤县| 建阳市| 禹城市| 会东县| 理塘县| 临桂县| 宜昌市| 乐清市| 通辽市| 五峰| 乌鲁木齐县| 西盟| 措美县| 沅江市| 苏州市| 桑日县| 广昌县| 晋城| 巧家县| 南京市| 阳曲县| 梁平县| 衢州市| 瓮安县| 武义县| 宣汉县| 长丰县| 饶平县| 河曲县| 婺源县| 民乐县| 台州市|
