Carly 2020-09-03 13:12:02 | 廣東省 安裝預算 | 6211查看 2回答
關于保溫管道分層施工套定額
各位老師 目前我對保溫管道分層施工套定額有疑惑,如管道保冷D57×3.5 厚80mm,定額中有80厚的定額不能直接套用嗎?
定額說明:三、根據絕熱工程施工及驗收技術規范,保熱厚度大于100mm,保冷厚度大于75mm時應分層施工,工程量分層計算,分別套用定額子目;但是如果設計要求保熱厚度小于100mm,保冷厚度小于75mm也需分層施工時,也應分層計算工程量,分別套用定額子目。
請教一下 這個分層計算工程量,分別套用子目應該如何理解,定額最小的厚度也是40mm,意思是程量分別計算按40mm計算一次,再按40mm計算一次是套2個40mm的定額子目嗎
(100mm)40mm計算一次;60mm計算一次;
(75mm)40mm計算二次;
2020-09-03 15:20:00
定額中有80厚的定額可以直接套用。
2020-09-03 13:42:16
