云墨寒 2020-09-03 08:54:05 | 山東省 安裝預算施工結算 | 5343查看 3回答
控制電纜是否需要計算電纜頭預留和配電箱半周長預留
2020-09-03 08:57:22 補充
有什么說明依據么,現在網上說什么的都有!
控制電纜是需要計算電纜頭預留和配電箱半周長預留。
詳見計算規則。
2020-09-03 08:54:49
控制電纜需要計算預留長度 及 波形系數的
可以查詢一下定額解釋匯編或者清單計價規范的附錄,有詳細的計算規則
2020-09-03 08:56:15
一般來講無論是控制電纜還是電力電纜,預留箱內的半周長即可,電纜頭預留在解釋說明中明確是檢修電纜頭預留長度,所以如果項目中甲方有特殊要求,需要預留檢修長度時候才能計算,一般沒有特殊要求不計取電纜頭長度,而且現在施工現場多半也不預留這部分。
2020-09-03 09:03:36
