Vexiyo 2020-09-02 19:38:57 | 廣東省 土建 | 1042查看 1回答
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154475 被贊: 49140
框支梁底筋同框架梁算法一樣,上筋伸到梁底后再加一個錨固長度。錨固和搭接都要算
2020-09-02 19:42:09
請問,算梁的支座鋼筋是算錨固還是搭接啊?
請問一下 這種梁的后澆帶怎么設置呢
請問一下 這種梁的后澆帶怎么設置呢 后澆帶跨了幾十道梁 意思是所有梁的縱向鋼筋(上部、下部、側面)都要斷開或搭接嗎
鋼筋設置中的構造柱的預留鋼筋怎么設置的
預留鋼筋指的是預留來搭接上下層的搭接長度嗎,因為剛好遇到一個工程,有一個構件并不是填充墻的構造柱來的,1、用了構造柱來畫,因此在鋼筋設置中設置上下部預留鋼筋,是否合理2、這個預留鋼筋實際是怎么預留的補充問題:那請問我的這種構造柱是否要設置上下部預留鋼筋,本項目的每一層相同的位置都有這種構造柱
關于鋼筋搭接長度的問題
已11G為例:假設七度抗震,三級框架的住宅樓,地上梁構件,混凝土C30,鋼筋級別HRB400 直徑20采用環氧樹脂的鋼筋,接頭錯開隔一布一即 100%綁扎搭接計算為:(1)受拉鋼筋基本錨固*受拉鋼筋錨固長度修正系數*搭接長度修正系數=37D*1.25*1.6直徑20鋼筋搭接長度就是1480mm,請問是這樣計算嗎?當兩條鋼筋搭接的時候是不是每根都要算1480mm.2019-08-21 10:24:34 補充接頭都錯開
手算圈梁鋼筋長度
4.3米長的C25圈梁,尺寸為200*150,上下縱筋為2C12,箍筋A6-200,請問縱筋跟箍筋的長度該怎么計算出來呢?我是這樣的算的,但是感覺長度不對,是不是應該再加上錨固跟彎鉤的長度?怎么確定錨固跟彎鉤的長度?
數據更新時間 : 2025-05-16
